J'utilise Cura 14.X mais je voudrais passer sur la version récente.
Or j'imprime toujours depuis l'ordinateur par USB et ce n'est pas possible sur ces nouvelles versions. Il me demande un IP réseau pour la connexion et je ne sais pas quoi inscrire.
Je voudrais toujours imprimer à travers mon PC
Merci de vos conseils
ML
Ah ben désolé de te contredire mais cura même récent fonctionne en usb, c'est au niveau de ton ordi ou du câble usb qu'il faut chercher.
Dans le paramétrage de connexion on me demande l'IP réseau de l'imprimante et je ne sais pas quoi mettre
tu ne devrais pas avoir besoin d'aller là dedans, c'est réservé aux machines en réseau, si elle est branchée en usb elle n'a PAS d'adresse ip.
SI cura ne détecte pas de lui-même l'imprimante, c'est soit que tu as un autre logiciel ouvert qui accapare ton A8, soit que tu as un problème usb ou dans windows, tu n''as RIEN à faire dans les paramètres de connection; ils ne sont pas destinés à l'usb.
Modifié (le) par Maeke
Chez moi pour que ca fonctionne j ai du reflasher marlin en mettant 250000  baud car pas moyen de le régler à 115000 dans cura...
Il n y a aucun réglages de port et baudrate dispo dans les dernières versions...
Modifié (le) par akoirium
