bonjour, est ce qu il existe un capteur de filament (genre roue codée+ detecteur de presence)
qui va s'integrer facilement sur une carte gt2560 rev a+ et dans le marlin 1.1.9, qui en cas de bouchage ou de non presence de filament , va mettre en pause la machine, et eteindre le chauffage
merci
il y a 28 minutes, v tec a dit :
tout fait non, mais il y a eu un début de discussion à ce sujet…
pour suivre le raisonnement commencçé, c'est assez simple
le filament bouge si l'extrudeur bouge
il faut donc se synchroniser sur la poulie extrudeuse, style les bondtech, on se reprend sur le pignon avec une roue codeuse
et une autre roue codeuse plus haut sur le filament
dans la logique les 2 roues codeuse doivent tourner pareil (plus ou moins un delta), si la roue codé du filament ne tourne plus, ça vaut ne pause
J'ai toujours l'idée en tête mais avec une seule roue codeuse et une "vitesse de rotation" minimum.
Et j'aimerais également utiliser ce système pour mesurer la longueur de filament qui passe dans ma buse.
avant, de mesurer et de compliquer le systeme, il faut deja sortir une base
je pense que le plus simple est de faire un "aimant" qui va se coller sur l arriere du moteur, accessible sur 99% des machines
a partir de là on a un axes direct, sur cet aimant, un roue ajourée, ou codeuse direct
a partir de celle ci, on mesure si le moteur tourne ou non
ensuite le meme systeme sur le filament
ce que l'on cherche dans un premier temps, c est tourne- tourne pas
si le moteur tourne, le filament doit tourner
si le moteur tourne en sens inverse idem
si le moteur tourne pas, le filament tourne pas
tout ce qui est en dehors de ces conditions = pause
