Bonsoir à tous je rouvre ici un sujet qui avait débuté dans la rubrique Anet.
J'ai installé Marlin sur la carte de l'Anet il y a 2 mois. L'imprimante fonctionnait correctement.
J'ai démonté ma carte pour souder un fil sur le Pin 3 du LCD afin d'alimenter un 3D Touch. Soudure propre isolée sans court-circuit.
Quand j'ai rebranché les moteurs, l'extrudeur a refusé de fonctionner.
J'ai échangé les moteurs et les moteurs fonctionnent. Aucun ordre ne semble arriver au moteur de l'extrudeur;
par ailleurs, les moteurs ronronnent à l'arrêt et je suis obligé de les débrancher puis de les rebrancher pour faire cesser ce ronronnement.
J'ai réinstallé le firmware d'origine et l'extrudeur fonctionne.
J'ai réinstallé Marlin et l'extrudeur refuse de fonctionner. Le téléversement se passe sans problème, l'auto Home fonctionne, les axes se déplacent, tout sauf l'extrudeur.
En lançant Pronterface j'obtiens le message suivant :
"echo:Marlin 1.1.9
echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (Ralf_E, ANET A6 config)
echo:Compiled: Oct 24 2018
echo: Free Memory: 11799  PlannerBufferBytes: 1232
Error:EEPROM datasize error.
[ERROR] Error:EEPROM datasize error.
echo:Index: 571 Size: 655
echo:Hardcoded Default Settings Loaded 3
Les câbles sont branchés correctement.
Cordialement
Thierry
Hello,
PS : Ne JAMAIS débrancher les moteurs lorsque l'imprimante est allumée.
Tu risque de griller les drivers.
De plus, via l'écran LCD tu peux stopper les moteurs.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tout fonctionne après M502 (j'ai quand même réinstallé Marlin, au cas où....).
Et j'ai désactivé le contrôle de température pour l'extrusion à froid : M302 P1, puis M500 (pour stocker dans l'EPROM).
Merci beaucoup de ton aide.
Excellente journée à toi.
Cordialement
Thierry
Modifié (le) par ThLDQ
