bonjour tous le monde.
je viens dans cette section pour vous faire part de mon petit souci, j'ai construit une PATGAR400 tous fonctionne, le seul petit problème c'est que je ne sais pas comment faire pour régler définitivement l'ecart qu'il y a entre le lit et la buse.
le g28 fonctionne a merveille quand je fait un g0 z0 ça fonctionne aussi mais il me reste un tous petit millimétre enfin a vue d'oeil bien sur entre la buse et le lit et bien sur impossible d'imprimer dans de tel conditions, je voudrais savoir comment régler ce petit désagrément pour pouvoir faire ma vrais 1er impression avec ma PATGAR400.
2eme petite chose comment faire faire a mon imprimante un palpage de zone, je m'explique: pour que l'imprimante fasse plusieurs palpage sur tous le plateau ou lit 9 ou 12 pour quelle puisse tenir compte d'un éventuel faux aplomb de mon lit.
mercid'avance.
Bon je te mets la procédure made in @hidius :
Réglage Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
G28  auto home
M851 Z0 Reset ZOffset
G0 Xxxx Yyyyy Z0 amener les axes au point où la buse doit toucher le plateau
M211 S0 désactive protection valeur négative Z
Via Répétier ou Pronterfesse on affine la hauteur de la buse avec une feuille de papier
Quand c'est bon la valeur Z du LCD est égale à notre offset en Z (ex : -2.3)
M851 Z-2.3  definit l'offset ou bien :
"#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans Marlin
M211 S1 active protection valeur négative Z
M500 enregistre dans l'eeprom
Si tu fais un téléversement depuis Ardouino, il faut ensuite impérativement faire
- Restaurer defaults
- Initialiser EEPROM
(sinon certains paramètres ne passent pas)
Pour l'auto-bed levelling en plusieurs points il faut que tu ailles là :
//#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // jcg
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
//#define MESH_BED_LEVELING
Puis :
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  // Set the number of grid points per dimension.
  #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // jcg
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
   #define PROBE_PT_1_X 0 // jcg
   #define PROBE_PT_1_Y 53 // jcg
   #define PROBE_PT_2_X 30 // jcg
   #define PROBE_PT_2_Y 180 // jcg
   #define PROBE_PT_3_X 196 // jcg
   #define PROBE_PT_3_Y 97 // jcg
#endif
Tu mets pas ceux-là, hein, c'est mes miens...
Là, ça palpera 9 points
bonjour @Jean-Claude Garnier deja merci, j'ai effectuer avec minutie les instructions et il y a du mieux.
j'ai rajouté la commande G29 après la commande G28 dans le script de simplifity3D et la j'ai bien un palpage de 9 points avant de commencer a imprimer.
mais j'ai en tous petit problème encore la buse a toujours ce petit ecart pour tant j'ai bien respecter les infos M851 puis réglage avec S3D pour faire décendre la buse en contact avec le lit en laissan une feuille entre la buse et le lit puis a nouveau M851 avec l'erreur trouvé dans mon cas c'est -0.50 puis M500 a la fin.
mais c'est pas ça je l'ai refait plusieur fois.
j'ai une question quand ont fait la commande M500 ou peut t'on voir la modification ??
T'es sûr que tu as fait ça :
Si tu fais un téléversement depuis Ardouino, il faut ensuite impérativement faire :
