j'utilise mon U20 depuis une bonne quinzaine de jours sans soucis particulier hormis le lit qui est creusé au centre...
hier, le fil de PLA a coupé et l'imprimante a continué à ne rien imprimer jusqu'à la fin de la pièce en cours...
j'avais cru comprendre qu'elle était capable de détecter ce problème en se mettant en pause...
le capteur testé au multimetre est bon, la configuration de la machine est bien sur ON pour le capteur de fil...
elle est sur cura 15.04, la configuration est celle donnée par le fichier .ini sur la carte sd d'origine...
quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution. Ce problème est- il courant ?
merci  pour votre aide.
Salut ,peut-être qu'il y a une saleté dans le capteur ce qui fait que la machine ne voit pas qu'il y a plus de fil.
J'ai eu une fois ce problème en voulant retirer un fil chaud le capteur et mécanique et très fin.
Essaie de bien nettoyer le capteur de le remettre en place et de tester simplement en débranchant les fils, la machine doit s'arrêter.
J'espère que ça pourra t'aider.
Modifié (le) par Benzine
j'ai testé la sortie du capteur (en débranchant le connecteur) avec un ohm metre. en enfilant le fil de pla, il commute tres bien et revient dans la position précédente quand je le retire... bref, rien d'anormal à ce niveau... merci pour ton aide...
si le fonctionnement est normal avec un multimètre, pas de raison qu'il soit mort je pense... tu as déduis ça comment ?
je l'ai démonté, il manque la languette au contact du fil... le morceau a dû se détacher en démontant (cassé ?)...ca ne risque pas de fonctionner...
j'ai refait un guide fil intégrant un nouveau capteur 'standard' facile a trouver dans le commerce... installé, tout est rentré dans l'ordre.
Modifié (le) par patricevendee
Partage le lien du model que t’as pris et les photos du résultat pour les prochains qui auront le problème 😉
bonjour, moi il ne marche quand j'imprime depuis la carte sd, depuis cura(15.04 ou 3.6 c'est pareil) ca ne marche pas. pas de retour de l'imprimante. Est ce normal ??
selon les résultats de mes recherches, c'est normal... l'imprimante utilise la carte SD en autonomie, le capteur est pris en compte.
depuis cura, le logiciel envoie le fichier mais ne tient pas compte du capteur ( pas de retour d'info ?), donc ça ne marche pas... dommage !
