J'ai fais une pièce pour mon papa, qui doit faire 20cm de long donc je me suis dis que ça passait (mon plateau est un 20cm x 20cm), problème: Cura ne le prend pas.
J'ai fais quelque tests, et la longueur max que cura peut prendre est de 175.49 mm, ce qui fait qu'il me bouffe la bordure sur 12.25 mm. POURQUOI ?
Dans cura, j'ai bien mis que ma longueur et ma largueur imprimable est de 200m, alors pourquoi il fait comme si mon plateau était un 175.49 mm ? J'ai bidouiller quelques réglages et il s'avère que je peut imprimer une pièce plus grande en diminuant la valeurs de ma buse. Ma buse est une 0.4mm.
Mon profil Cura: TEST.ini
Ma pièce à imprimer: Window.dae
Merci ! 😉
Est-ce que ce ne serait pas la jupe d'adhérence qui augmente les dimensions ?
Après, il est parfois simplement possible de pivoter la pièce pour la placer en diagonale...
il y a 23 minutes, Locouarn a dit :
... Je suis vraiment trop co*n 😄 😄 😄
Après, pour la jupe d'adhérence j'ai regardé il n'y a rien. Sur l'écran de cura, ont voit un petit rebord tout le long de la pièce mais je ne sais pas comment l'enlever et à l'impression ça n'apparait pas...
Regarde dans Cura, pour l'adhérence au plateau il y a plusieurs possibilités. Je parlais de ce qu'ils appellent "bordure" et qui prend bien 8mm tout autour de la pièce. C'est ce que j'utilise habituellement pour réduire les risques de warping et décollages... Après un réglage de plateau "aux petits oignons" évidemment.
Bref, ce n'est pas ton cas, donc plan N° 2 ! 😉
Il y a 6 heures, Guillaume3D a dit :
regarde la réponse que je viens de faire dans cet autre sujet
