Salut. Je bloque sur un truc lors du réglages du Z offset suite a l'installation d'un BLtouch sur ma CR-10
Je suis les manips a faire de ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=y_1Kg45APko&t=1s
Tout fonctionne sauf pour la commande : G1 F60 Z0
ben en fait j'ai mon Z qui monte (vers le haut de l'imprimante) alors qu'il devrais descendre..... par contre en faisant un "home" il tourne dans le bon sens (il descend)
J'ai pensé que le moteur été inverser, donc je vais sur le fichier "configuration.h" et je change le sens de rotation. Ça fonctionne toujours pas et le home et lui inversé également.... du coup le souci viens d’ailleurs (c'est pas une inversion du moteur) mais d'ou??????
salut pour regle le offset moi  je procède comme ca
il y a 6 minutes, JR21800 a dit :
Essaye cette methode je l ai faite plusieur fois je n ai aucun probleme
Je l'ai déjà fait... le souci ne viens pas du réglage du Z offset en lui même mais du firmware.
Sinon j'ai réussi a régler mon souci.
En fait j'ai du reflasher marlin et ça fonctionne, peut être une erreur lors du précédent flash...
Encore merci.
