mon imprimante à un problème avec l'écran LCD ,qui affiche des carrés.je souhaiterai télécharger le bios d'origine, tout cela est arrivé , suite à un changement du chauffage de l'extrudeur.merci d'avance.
Si ton problème est arrivé a la suite du changement de la cartouche de chauffe, vérifie les connections plutôt que le firmware du la CM
