j'ai un problème apparemment au 3dtouch, quand je démarre l' imprimante, il est écrit dans le bas du lcd STOPPe.
Et si je le débranche ma pro b démarre normalement.
Le Led rouge du 3dtouch s' allume bien mais pas de mouvement et flash en mode erreur en réponse au commande de test. J'ai essayé la vis, vous savez comment je peux la tester ?
