Montaignec Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 Bonjour tout le monde , j'ai acheter une Mks Rumba + v1.0 en remplacement d'une MKSbase 1.0 grillé bref... J'ai relié le plateau chauffant et l'extension de puissance exactement comme sur le shéma ci joint mais cela ne fonctionne pas. Pourtant je respecte le shéma fournis ici https://www.amazon.fr/lzndeal-Imprimante-Universel-dExtension-Puissance/dp/B072HK9J16/ref=asc_df_B072HK9J16/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=186882466270&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=15748233298604080332&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055883&hvtargid=pla-348045939986&psc=1 Sur mon ancienne carte je n'avais pas d'entré et une sortie 12 v pour le plateau ...sur la rumba à priori oui . Ma question: Je suis obligé d'alimenter la carte ? flèche rouge ? ou est-ce mon extension qui n'est pas adapter à la carte? Votre aide me serra précieuse de peur de griller la carte j'ai pas tenté de connecter la flèche rouge a mon alim. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 Si tu utilises la sortie de chauffe, il faut forcément que l'entrée soit alimentée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montaignec Posté(e) Novembre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 il y a 13 minutes, biostrike a dit : Si tu utilises la sortie de chauffe, il faut forcément que l'entrée soit alimentée. Tu veux dire qu'il y a une autre solution? en utilisant une autre sortie? Si je relie mon alim 12v quelle est l'intérêt de l'extension puisque le courant passera directement par la RUMBA ? (shéma joint) en + Cela fait 4 Fils d'alimentation pour un plateau étrange non ? ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 (modifié) Non. Pour que la sortie plateau fournisse un courant pour déclencher ton relais extérieur, il faut forcément que l'entrée plateau soit alimentée. C'est pour cette raison, que non alimenté, ça ne fonctionne pas. Le 2ème schéma est donc bon. Mais tu peux aussi faire un simple pont entre l'alimentation de la RUMBA et l'entrée Plateau. Modifié (le) Novembre 5, 2018 par biostrike 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montaignec Posté(e) Novembre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 (modifié) Ok Merci pour la réponse ! autre chose si je repique le 12v de la Fiche Ext 3 pour alimenté l'entré plateau ? Normalement il ne devrais pas y a voir de risque car le plateau serai alimenté en Direct par l'alimentation a travers le relai. ? les fils orange et violet serré juste le Signal? Modifié (le) Novembre 5, 2018 par Montaignec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 Oui, ça le fait aussi (juste bien vérifier la polarité). Il faut juste du simple 12V (sans puissance) pour déclencher le relais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Montaignec Posté(e) Novembre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 (modifié) ha !!! la polarité c'est bien se qui a coûté chère à mon ancienne carte ...Pourtant c'est pas compliqué rouge = + sur rouge = + Noir = - sur Noir = - Fil Multi couleur tout vas bien ... Merci Modifié (le) Novembre 5, 2018 par Montaignec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
