Bonjour, je viens d'acquérir un nouveau filament type bois et après l'avoir installer je souhaitais lancer une impression.
L'imprimante me demande si je souhaite changer de filament et répond oui. J'arrive dans la section d'extrusion je fais une petite extrusion pour voir si ça marche le filament sort bien.
Et quand je retourne à l’impression cela m'indique qu'il n'y a pas de filament.
Je ne comprend pas vraiment ce qu'il faut faire.
Merci pour votre futur aide.
Je dirais la même chose que le patron : désactive le détecteur de filament (menu more > settings > page 4 > filament check => off)
ça ne fonctionne pas non plus, rien ne se lance.
Je vais juste tenter de remettre l'ancien pour voir si il fonctionne toujours.
Hum ça me fais la même chose
Modifié (le) par artche95
Essaie de flasher de nouveau le firmware.
J'ai eu un problème étrange, hier : quand je lançais l'impression du 3D-Benchy, il me disait que l'impression était terminée avant même de commencer. J'avais beau éteindre, refaire le G-Code, déplacer ou renommer le fichier, rien à faire.
J'ai reflashé le firmware et tout est rentré dans l'ordre... Tu ne risques rien à essayer.
Je ne vois pas vraiment ce qu'est cette pratique, est-ce qu'il existe un tuto sur le web ?.
Merci.
C'est assez simple :
- tu récupères le dernier firmware sur le site d'Alfawise
https://www.dropbox.com/sh/y6vyenl23ki70lk/AAD5CKJrbmI1drgqfMy4kMNra?dl=0&preview=181008_U20_FW_V2.14.zip
- tu dézippe et tu copies les 2 fichiers longer3D.ui et project.bin à la racine de la carte microSD
- tu insères la carte microSD dans l'alfawise et tu démarres la machine.
Le firmware va se mettre à jour automatiquement.
N'oublies pas d'enlever les 2 fichiers une fois que c'est fait (ou mets-les dans un sous-répertoire si tu veux les avoir sous la main pour une prochaine fois), sinon ça va refaire la procédure à chaque fois que tu vas démarrer la machine avec la carte SD dedans.
Modifié (le) par PrBifidus
