J'ai acheté le nouveau slicer de chez Wanhao pour la D7.
J'ai fait l'installation rapide, et je dois dire que c'est pas mal... Autosupport rapide et surtout assez facilement paramétrable.
A voir ce que ca va donner dans le temps.
Aujourd'hui j'utilise principalement NanoDLP.
Bon, j'ai sortie quelques print avec ce slicer e direct machine. Pas de soucis, un slicing à la vitesse d'un cura et l'auto-support est juste magique !! Et surtout c'est paramétrable à loisir !
J'ai poussé les tests un peu plus loin.
mon imprimante est principalement piloté par NanoDLP.
Donc il me fallait une solution pour avoir des supports super simplement et surtout fiable et un pilotage par nanodlp.
Résultat avec la fonction export vers du STL (pièce + support) et un import dans nanodlp est la solution juste magique !!
L'avantage de chaque système sans en avoir les inconvénients.
Et mon petit doigt m'a dit qu'il se pourrait que la fonction export en zip donc slicing fait pourrait arriver bientôt !!
Je vous tiens au courant de la suite !!
Je l'ai aussi, mais pas encore pris le temps de faire de vrais essais... il faut que je me lance !!
Où en êtes vous avec, satisfait ?
Oui j'en suis assez satisfait. Pour ma part je balance les construction sur mon nanodlp qui reste en tant que pilote de l'imprimante.
Voilà ce que ça donne en support automatique.
C'est vraiment bluffant d'efficacité !
