J'ai laissé l'imprimante travailler toute seule et à mon retour, le travail était interrompu avec le message "Thermal run".
En même temps je vous qu'il n'y avait plus de filament dans la bobine.
Est ce que le termal run est une conséquence du manque de filament ? Ou c'est deux choses différentes ?
Modifié (le) par Rioma
Thermal runaway et manque de filament n'ont rien à voir, le thermal runaway c'est un problème de température, autrement dit la température a baissé ou augmenté au-delà de la fourchette acceptée.
Il y a 4 heures, Maeke a dit :
Oui. Il y a une borne du plateau qui a cramé pendant l'impression. Il faut que je renforce ces contacts
il y a 2 minutes, Rioma a dit :
encore un truc que tu aurais pu éviter en lisant le sujet de @papa50....
