Pourquoi le PETG produit cette surface granuleuse, comme des grains de sable éparpilles sur la surface
En plus, le PETG rouge produit des interlignes blanches
Si besoin je posterai une photo
Il y a 3 heures, Rioma a dit :
tout simplement parce que tu extrudes trop chaud, le PETG a cet avantage 😉 quand c'est trop chaud
Je ne sais pas à quelle température tu chauffes mais descend au moins de 10/15°
peut être le même problème...
Merci pour la réponse. Je pensais ça. Pourtant l’étiquette dans le rouleau conseille 195 - 220. J'étais à 190
C'pour ça qu'il faut toujours faire des tests, notemment une tour de températures (temperature tower sur thingiverse), tu choisis une qui correspond à ton type de filament, tu utilises le gcode en impression directe (n'ouvres pas le stl il faut un plugin pour le faire dans cura). Et tu choisis la température qui correspond à la meilleure partie de la tour.
A savoir qu'il n'y aura pas deux rouleaux de filaments qui donneront la même tour, même s'il s'agit de la même marque et du même type de filament (les pigments modifient la formule chimique ce qui a un impact sur le résultat final).
Autrement dit, dans l'idéal il faut faire une tour à chaque fois que tu entames un nouveau rouleau.
Modifié (le) par Maeke
Bonne idée. Mais je crois que je sais programmer le Twek at
Une chose qui me manque savoir est si on peut envoyer des commandes à l'imprimante en cours de route
