Je viens de remarquer que lorsque je crée un filament dans le XML pour la D200, la T° ne peut pas depasser 235°.
mettez par ex sur le filo 3D 250°, ouvrez cura by dagoma et vous verrez 235¨° max (iem pour autre PLA on ne peut pas allez plus de 235°, savez vous comment eviter a ce bloqage (je dois imprimer du PC plus a 250°)
idem j'ai l'impression quer dans le fichier dagoma0.g, la temperature est toujours de 255° quelque soit le parametre dans le XML (j'ai vérifié laT° avec pronterface et je suis souvent proche des 240° meme si je demande du 205° dans le XML), avez vous remarquez cela aussi.
merci de vos réponses.
ex ci dessous la T* 250 n'est jamais appliqué quand vous lancez cura by dagoma : bloqué a 235°
<Filament name="PLA POLYMAKER PC PLUS NOIR">
      <print_temperature>250</print_temperature>
      <filament_diameter>1.75</filament_diameter>
      <filament_flow>100</filament_flow>
    </Filament>
ex ci dessous, je demande 195° (PLA colorfab par défaut) et dans le début du dagoma0.g, pourquoi il chauffe a 215°
;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 17
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S215 ;Uncomment to add your own temperature line
G91        ;relative positioning
G1 Z7
G90        ;absolute positioning
G28 X
M109 S215
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S215
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-0.6
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106        ;start fan full power
M109 S215
