Hello les zamis makers!
Je souhaiterais fabriquer en série une pince en plastique à la fois souple et rigide kqui revienne à sa forme initiale au repos
Quelle matière existe?
Stéphane
Il y a 6 heures, cinesaxe a dit :
dit nous pour quelle utilisation, parce que là on est un peu dans le brouillard
Bonjour Pascal
Une double pince qui  pincerait d'un coté un bac de peinture par exemple ,orientée vers le bas et une autre pince vers le haut pour y clipser un pinceau rond ou rectangulaire,les deux pinces étant la même pièce
Donc il me faut une matière relativement souple et rigide en même temps,pour conserver l'effet étau...
il y a 19 minutes, cinesaxe a dit :
Une double pince
et coté dimension ?
Je pense que tu peux rester sur du pla, joues plus ou moins sur le remplissage et au pire, c'est pas au prix de la matière que tu seras bloqué pour en refaire une quand celle-ci pincera moins 😉
j'aurais plutot pris du PETG ou du Nylon...
LOL, bon ben il est vachement avancé du coup ^^^on peut rajouter le TPU qui serait pas mal niveaux souplesse ...
il y a 4 minutes, Djam a dit :
En effet ^_^
Voilà, tu as la liste des matières couramment utilisées dans les imprimantes 3D 😂
  • Haha 2
Tu fais un essai avec chaque filament et tu nous dis quoi 😉
profite @filament-abs.fr fait des promos en ce moment 🙂
Modifié (le) par pascal_lb
