je viens de reprendre mon projet d'AM8 et j'ai envie de mettre une double tête d'extrusion (chimère). De ce fait, il faut utiliser une autre carte mère, j'ai opté pour deux cartes la arduino  2560 et la Mks base + écran couleur. Laquelle est la plus viable pour ce genre de projet. J'ai bien regardé les commentaires et je n'arrive toujours pas à trancher. Votre opinion , ainsi que votre expérience pourront sûrement m'aider dans ce choix.
Merci à vous
alors déjà si tu te contentes de l'arduino tu ne vas pas aller bien loin. Il faut l'arduino, la carte ramps, le lcd, et 5 stepper drivers.
De l'autre côté la mks base se suffit presque à elle-même (il faut aussi ajouter les drivers).
Modifié (le) par Maeke
Pour l'arduino, j'ai déjà tout, pour la mks je ne sais pas encore ce qu'il faut lui adjoindre. Merci pour ta réponse.
il y a 32 minutes, Tavarez39 a dit :
pas difficile, elle utilise les mêmes drivers que la ramps....
Ah attend, j'ai confondu, si c'est la base, elle a déjà tout.
En plus elle est 32 bits contre 8 bits pour le kit ramps, donc plus puissante.
Du coup, je vais essayer avec la ramps 1.4 et l'arduino, comme j'en ai deux en stock et une tête chimère pour essayer la double extrusion. Merci pour vos réponses.
