Bonjour la communauté,
Je souhaite avant tout vous remercier pour votre aide et les nombreux conseils...cela n'a pas été simple pour la configurer des le départ.
Mes souvenirs de lycée en instrumentation m'ont bien aidé.
je souhaitais vous faire part de mon soucis d'impression
J''ai imprimer plusieurs pièces sans problème . En voulant en imprimer une nouvelle , au moment de l'initialisation, l'ensemble se positionne correctement mais le ventilo a des décélérations et accélérations puis il s'éteint et l'imprimante remonte et même processus , ...décélération ...accélération  , le ventilo s'éteint ....Je dois stopper l'imprimante car le processus ne s'arrête pas.
Sans carte microsd , le ventilo accélère et décélère de la même manière
Vous en pensez quoi? problème de firmware?
Car la je suis bloqué et je ne peu donc plus imprimer.
j'ai fait un control de l'ensemble des contacts. OK
j'allume avec la sd insérée , initialisation., le ventilo fonctionne, mise en position , attente chauffe, puis le ventilo s'éteint, et réinitialisation avec remontée du plateau etc...
tu es sure que ton fichier est bon?
as tu essayé avec une autre pièce?
oui je viens de le faire , effectivement cela a fonctionné pendant plusieurs minutes et paf la buse se remet en initialisation avec montée de l'axe z à chaque initialisation
donc encore une pièce HS
grrr
Modifié (le) par ehrenfeld
Peut être que ton alimentation a un souci.
As-tu la possibilité de tester avec une autre qui soit assez puissante ?
Sinon tu peux tester avec un multimètre si elle envoit bien du 12V régulier.
oui je vais essayer cette autre solution, car la je commence vraiment à en avoir marre.
J'ai lancé une impression et très content que ma pièce s'imprime et P.... vla  que la buse se remet en initialisation et encore une pièce de moins
peut être juste un fil qui bouge, ou truc très con, les pins de la carte qui touche la barre
oui c'est vérifié, merci pour le conseil
j'en ai même profité, suivant les conseils de benjamin de dagoma de réinstaller le firmware.
avec carte sd :
1étape 1
remontée axe Z avec initialisation switch
ventilo : ON
2 étape 2
le ventilo s'éteint
remonter de axe Z
le ventilo s'allume
et ca se répète
Je crois que la j'ai tout fait , je vais téléphoner lundi pour qu'ils trouvent une solution chez dagoma
oui francis , j'ai passé beaucoup de temps à réinstaller firmware etc ... je crois que cette imprimante je la connais sur le bout des doigts...enfin presque
Je comprends mieux mes problèmes de réinitialisation de l'imprimante , en fait j'ai un soucis au niveau de l'alim , effectivement elle n'est pas stable....donc HS
je vais me mettre en contact avec dagoma pour la faire changer
