Bonjour tout le monde
Je suis l'heureux possesseur d'une discoeasy 200. Le problème c'est que depuis que j'ai installé l'extrudeur ± et effectué toute les mises à jour, celle ci se bloque au moment où habituellement elle commençais l'impression de la pièce. Elle reste en chauffe et la tête d'impression reste fixe à droite et à l'arrière du plateau. Même avec dagoma app j'ai essayé de recalibrer offset avec la cible, et ça bloque aussi, impossible d'imprimer quelque chose. La tête d'impression pars bien de gauche  à droite pour indiquer qu'elle chauffe mais arrivé à l'extrémité droite, elle repars à gauche de quelques centimètre reviens à droite et bloque, ventilateur allumé.
J'espère pouvoir trouver de l'aide sur ce forum, merci d'avance.
regarde avec repetier la température de la tête, quand elle atteint environ 6 ou 7° au dessus de la valeur attendue, souffle légèrement dessus. si ça démarre, c'est la sonde thermo qui est en vrac, à changer, environ 4€ les 5 sur amazone.
amitié
Olivier
extrèmement simple si tu ne l'utilises que pour contrôler les différents paramètres.
tu télécharges la version host gratuite
tu installes
tu lui dits de communiquer à 250000bps
tu connectes le câble à l'imprimante
tu cliques sur connecter
tu choisis l'onglet surveillance manuelle
et c'est tout 🙂
amitié
Olivier
je reviens vers vous parce que j'ai regardé avec repetier la température de la sonde, celle ci était stable. Alors j'ai remis ma disco d'origine, j'ai enlevé l'extrudeur + (j'ai remis  celui d'origine) et j'ai reflashé l'imprimante pour revenir à la configuration initiale , et la miracle elle se remet à imprimer. Je ne comprends pas , il y a peut être un problème avec le firmware qui permet d'installer l'extrudeur +
Hello,
Vérifie les branchements du détecteur de filament de l'extrudeur+. S'il est mal monté est que l'imprimante crois qu'il n'y a pas de filament, elle ne va pas imprimer.
Autre possibilité, le nouveau firmware est adapté à un autre modèle de sonde de température que celui installé sur ta machine....
Ça arrive que les sondes ne soient pas identiques suivant l'age de la machine.
amitié
Olivier
@baalkor,
sur l'extrudeur +, il est possible que la lamelle du contacteur soit mal placée, pas assez tordue ou trop, pour détecter le passage du filament. ce pourrait être cela ta panne.
A plus,
Fifi
