J'ai reçu mon imprimante cr10s il y a 1 mois et demi et comme j'avais lu et vue sur des forum que la vitre était bombée j'ai acheter un lot de 4 miroirs non pas chez ikea mais chez bricodepot ,
et la surprise je fait met 4 niveaux dans les angles nickel et là j'ai un jeux d'au moins l’épaisseur de 2 feuilles au milieux ??? j'ai essayer la vitre d'origine les 4 miroirs et mème une vitre ultrabase "de chez gearbest" rien a faire je galère .
J'ai aussi essayer les vitres retourner
est ce que mon plateau est gauche "tordue" si oui quel est la solution a par en acheter un autre ?
Modifié (le) par b'olivier
Modération : @b'olivier je déplace ton post pour une meilleure visibilité
il y a 22 minutes, b'olivier a dit :
Bonjour et Bienvenue sur le forum.
Je t'ai lu et je comprend que tu as vu que ton plateau n'est pas parfaitement plat;.
Alors... j'aurais 2 questions :
  1. As-tu fait la mise à niveau du plateau à chaud ou à froid ? > les avis divergent, mais il est généralement conseillé de le faire à chaud.
  2. As-tu essayé la petite astuce suivante : Mettre 2 carré de feuille de papier (ou aluminium) de 5x5cm au centre de ton plateau (sous les miroirs ou verre) pour combler ce défaut.
Voilà... c'est tout ce que je peut te proposer d'essayer pour l'instant.
Bonjour et merci pour ta réponse
oui je fait mes niveau a chaud
et je vais essayer l'astuce du papier aluminium je vous tien au courant .
J'ai essayer l'astuce de mettre des carrés de papier de 5cmx5cm au milieu mon plateau pour compenser mon problème et au bout de 4 feuilles mon problème semble s'arranger je pense qu'il va m’en falloir encore une ou deux autre.
Je vais faire quelques impressions et tests pour confirmer, je vous tien au jus .
encore merci
