Je suis novice dans le monde de l'impression 3D et j'hésite entre deux modèles pour un premier achat.
L'alfawise U20 qui semble avoir une belle communauté et d'après ce que j'ai vu a de meilleur résultat que la CR10.
Ou la peu connue jgaurora a5. J'en entends pas trop parler pourtant elle semble pas mal et a plutôt une jolie finition
Que me conseillez vous, qu'elles différences ont elle ? Avantages/inconvénients ? Type de filament ?sachant qu'il n'y a que 30€ de différence au prix d'achat donc ça ne rentrera pas en compte dans les critères de sélection.
Après ça peut être les différents rajout qui peuvent influer sur le prix finale et la décision également.
L'alfawise a t elle un plateau chauffant ?Si non, Est vraiment utile et si oui peut on en rajouter un et ça coûte combien ?
J'ai vu que la jgaurora a5 était affiché avec quelques option comme le wifi qui finalement n'est pas détecté.
Ça fait beaucoup de question mais j'y connais rien et je ne sais vraiment pas laquelle choisir. J'aimerai voir à long terme donc une imprimante qui va me durer dans le temps avec des maj logiciele et/ou matériel et une communauté en cas de pépins
Merci pour vos réponses 😉
Bonjour et bienvenu,
Je ne pense pas me tromper en te conseillant de prendre l'imprimante la + repandue car tu débutes et tu trouvera d'avantage d'aide sur L'alfawise donc...
J'ai moi aussi débuté et je suis parti sur une imprimante Tronxy parce que pas cher...bin les infos sont pas aussi fournis que l'anet et même si elles se ressemblent bin c'est quand même pas la même carte mère du tout..donc bin j'aimerai la flasher par exemple mais je trouve pas l'info...donc vala quoi...je te conseillerai même de prendre une CR10 encore + répandue mais je te laisse un vrai spécialiste de répondre 😉
Modération : @Kikirotto je déplace ton post dans la bonne section
Merci, donc alfawise 1-0 jgaurora a5
Quel est l'intérêt de flasher la carte mère ?
J'attends donc d'autres retours
Modifié (le) par Kikirotto
  • 3 weeks later...
salut
 je souhaite moi aussi acheter une deuxieme imprimante
et je suis tenté par la U20
je trouve qu'elle est tres bien finie et 300*300*400 me semblent un bon step pour un prix raisonnable
par contre , y a 2 points qui me semblent embêtants
si j'ai bien compris le software est proprietaire
et il n'y a pas d'auto level
donc je me demande si ce sera possible et pas trop difficile de l'upgrader pour avoir
l'auto level  et le double extruder
Jean Marie
Il y a 2 heures, heriat a dit :
a moins de changer de carte pour l'instant ça n'est pas possible car déjà il n'y a pas de branchement pour un deuxième extrudeur et pas possible de faire des modifs sur le firmware pour ajouter un auto level
je voudrais une machine intermediaire avant de passer à une flsun cube
300*300*400 c'est une bonne taille intermediaire
mais je voudrais l'auto level et une solution double extruder ou extruder double
avec un budget intermediaire aussi
Modifié (le) par heriat
hihhi!! Tout, pour rien, si possible!
Je ne vous parlerai ici que des modèles 30/300/400, avec système V-slot.
Quand on débute, rien ne vaut de se coltiner les vrais problèmes: après, ça va vraiment mieux, car on a touché du doigt toute la délicatesse qu'il faut, les trucs et astuces qui permettent d'avancer.
D'une manière générale, éviter les Tronxy: ce sont de faux clônes au rabais. Il y aura encore plus de boulot pour upgrader la machine, l'arranger pour la rendre opérationnelle. Voir les essais de la chaine Youtube de Tommy Desrocher pour s'en convaincre.
L'AlfaWise U20 est une bonne entrée en matière. Je suis toujours étonné de voir que les débutants veulent tout de suite partir bille en tête et veulent upgrader une machine sans avoir vu ce dont elle était capable, ou rêver d'ABS, voire de double extrusion: voyez déjà comment vous allez comprendre la machine pour sortir un print satisfaisant en PLA, voyez combien de temps vous allez y passer, voyez ce que vous serez en mesure de modéliser, calculez le budget des améliorations que comme presque tout le monde vous y ferez, et votre machine sera déjà bien amortie. Il ne faut pas oublier qu'en dessous de 500€, même s'il y a des différences, ce sont tout de même des bécanes d'entrée de gamme. Et une imprimante, ça se revend!
Le haut du panier est toujours détenu par Créality, qui a décidé de ne plus se battre sur la machine basique, mais sur une version améliorée, la CR-10S. Sans oublier Tevo et sa Tornado, une excellente machine aussi.
La majorité des machines tournent en 12VDC, ce qui signifie que pour un plateau de 30cm, il faut attendre environ 7 minutes pour que le lit soit chaud. La U20, elle, est en 24VDC, ce qui est à la fois un avantage (temps divisé par 2), et un inconvénient (plus de difficultés à modifier). La Tevo Tornado, quant à elle, propose un lit en 220VAC: moins d'une minute pour la chauffe.
D'une manière générale, les machines sont livrées avec des firmware propriétaires. Si on est assez sur de soi, on peut toujours les flasher pour leur mettre un truc plus universel, ou changer la carte mère, il y a nombre de tutos à cet usage, et côté sous, c'est dans les 40€ à la louche.
Après, il y a les tenants des imprimantes à tiges rondes, mais je ne maîtrise pas le sujet. Elles ont en général un plateau plus petit, et pour les meilleures, compter un budget de l'ordre de 500€. Les aficionados de cette technologie sauront défendre leur point de vue !
