Bonjour les maker,
Suite à un changement de carte mère (MKS-base vers une MKS Rumba avec des DRV8825 configuré comme suit :
X 1/32 Pas ; Y 1/32 pas ; Z en Dual moteur 1/16 pas les V-ref sont réglé à la valeur théorique
A priori tout fonctionne correctement ! j'ai testé individuellement les ventilo, moteur, corps de chauffe Bref ça marche youpi🤗 mais voilà …
Je lance mon premier Print et juste après le BED leveling qui se déroule tout à fait normalement, la tête ce déplace au ralenti 😫! Elle paraît presque à l'arrêt voir vidéo  ????
Quest-ce que j'ai fabriqué ? Avez-vous une idée ?
Concernant le trancheur, j'ai rien changé dans le G-code de démarrage ça peut venir de la ?
Voici un extrait de mon MARLIN 1.1.9
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 160, 160, 2560, 162 } //Par défault { 80, 80, 2560, 98 }
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 500, 500, 4, 170 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 9000, 3000, 100, 10000 }  //SPK200 default { 3000, 600, 100, 10000 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
 * Default Jerk (mm/s)
 * Override with M205 X Y Z E
 * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
 * When changing speed and direction, if the difference is less than the
 * value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK                 20.0
#define DEFAULT_YJERK                 20.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.4
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
 * S-Curve Acceleration
 * This option eliminates vibration during printing by fitting a Bézier
 * curve to move acceleration, producing much smoother direction changes.
 * See https://github.com/synthetos/TinyG/wiki/Jerk-Controlled-Motion-Explained
//#define S_CURVE_ACCELERATION
salut
vérifie tes branchements
et regarde cette ligne
 remet x et y a 3000
Merci @vri8,
Malheureusement cela na rien changé, J'ai remarquer autre chose après le même constat que sur la vidéo .
j'ai voulut arrêter l'impression avec l'écran mais cela na pas fonctionné même après 30 sec et répétition de la commande... j'ai fais une vidéo complète.
 j'ai l'impression que le souci pourrait être plus sérieux genre un problème de la carte ou un problème de lecture SD?
Modifié (le) par Montaignec
Bon j'avance ! En réalité le problème viendrait du Start Gcode en particulier de G29 (Bed leveling)
Si je le vire tout fonctionne...🤔 🙄j'ai rien toucher dans le marlin a ce sujet . Une idée?
Mon start G-Code:
G28 X
M109 S[extruder0_temperature]
G28; accueil tous les axes
G29;
G92 E0; réinitialiser la distance d'extrusion
G1 X20 Y5 F3000; devant à gauche
G1 Z0.2 F1200; monter la buse 0.2mm
G1 X100 E12 F600; Déplacer X-chariot de100mm tout en purgeant 12 mm de filament
Extrait de mon Marlin :
#define Z_PROBE_SERVO_NR 0   // Defaults to SERVO 0 connector.
#define Z_SERVO_ANGLES {10,90}  // Z Servo Deploy and Stow angles
 * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
#define BLTOUCH
#if ENABLED(BLTOUCH)
  #define BLTOUCH_DELAY 375   // (ms) Enable and increase if needed
#endif
 * Enable one or more of the following if probing seems unreliable.
 * Heaters and/or fans can be disabled during probing to minimize electrical
 * noise. A delay can also be added to allow noise and vibration to settle.
 * These options are most useful for the BLTouch probe, but may also improve
 * readings with inductive probes and piezo sensors.
//#define PROBING_HEATERS_OFF       // Turn heaters off when probing
#if ENABLED(PROBING_HEATERS_OFF)
  //#define WAIT_FOR_BED_HEATER     // Wait for bed to heat back up between probes (to improve accuracy)
#endif
//#define PROBING_FANS_OFF          // Turn fans off when probing
//#define DELAY_BEFORE_PROBING 200  // (ms) To prevent vibrations from triggering piezo sensors
// A probe that is deployed and stowed with a solenoid pin (SOL1_PIN)
//#define SOLENOID_PROBE
// A sled-mounted probe like those designed by Charles Bell.
//#define Z_PROBE_SLED
//#define SLED_DOCKING_OFFSET 5  // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
// For Z_PROBE_ALLEN_KEY see the Delta example configurations.
 *   Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0).
 *   X and Y offsets must be integers.
 *   In the following example the X and Y offsets are both positive:
 *   #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *   #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10
 *      +-- BACK ---+
 *    L |    (+) P  | R <-- probe (20,20)
 *    E |           | I
 *    F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10)
 *    T |           | H
 *      |    (-)    | T
 *      O-- FRONT --+
 *    (0,0)
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -21  // Y offset: -front +behind [the nozzle] SPK200
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.75   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
// Certain types of probes need to stay away from edges
#define MIN_PROBE_EDGE 0
// X and Y axis travel speed (mm/m) between probes
#define XY_PROBE_SPEED 8000
// Feedrate (mm/m) for the first approach when double-probing (MULTIPLE_PROBING == 2)
#define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z
// Feedrate (mm/m) for the "accurate" probe of each point
#define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
// The number of probes to perform at each point.
//   Set to 2 for a fast/slow probe, using the second probe result.
//   Set to 3 or more for slow probes, averaging the results.
#define MULTIPLE_PROBING 2
 * Z probes require clearance when deploying, stowing, and moving between
 * probe points to avoid hitting the bed and other hardware.
 * Servo-mounted probes require extra space for the arm to rotate.
 * Inductive probes need space to keep from triggering early.
 * Use these settings to specify the distance (mm) to raise the probe (or
 * lower the bed). The values set here apply over and above any (negative)
 * probe Z Offset set with Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, M851, or the LCD.
 * Only integer values >= 1 are valid here.
 * Example: `M851 Z-5` with a CLEARANCE of 4  =>  9mm from bed to nozzle.
 *     But: `M851 Z+1` with a CLEARANCE of 2  =>  2mm from bed to nozzle.
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES  5 // Z Clearance between probe points
#define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE     5 // Z Clearance between multiple probes
//#define Z_AFTER_PROBING           5 // Z position after probing is done
#define Z_PROBE_LOW_POINT          -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping
// For M851 give a range for adjusting the Z probe offset
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
// Enable the M48 repeatability test to test probe accuracy
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
// :{ 0:'Low', 1:'High' }
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
// Warn on display about possibly reduced accuracy
//#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING
j'ai eu un peu le même genre de soucis avec Marlin 1.1.9 . Un passage en version Bugfix 1.1.X avait résolu mon soucis .
après le dernier point palpé du G29, ça s’arrêtait la , ça ne continuait pas . Problème de mémoire visiblement lors du calcul de la matrice de correction .
J'ai fini par trouvé la solution ! Apres un samedi complet et une partie de la nuit ....oui ça m'agacer fortement😡
ça venez du MARLIN ! ou exactement je ne sais pas ... j'ai recopié certain paramètre en rapport avec le Prob du 1.1.8 qui fonctionné et la Magie !!!!!
Elle accepte le G29...
Le marlin final pour les curieux
Ma Config DiscoEasy 200 avec MKS-Rumba
Dual Z moteur, Ecran , X et Y en 1/32 pas  Bl-Touch original, Tête Remix d'une Z122,
Marlin 1.1.9 DE200-RUMBA Z-Dual.zip
super si tu as trouver la solution
dommage que tu n'ai pas la réponse exacte de la cause 😉
A priori la cause viens d'une de c'est deux lignes mais j'avoue en avoir par dessus de la tête de téléverser et faire des test  et madame aussi 😬😤🤬
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   3 // Z Clearance for Deploy/Stow  (Valeur à 10 avec bug )
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES  3 // Z Clearance between probe points (Valeur à 5 avec bug )
Dailleur je ne comprend pas leur fonction
Salut, sauf erreur de ma part, la premiere ligne sert à monter le Z de Xmm avant de deployer la sonde, histoire d'eviter que ca tape dans le plateau si le Z est trop bas, la deuxième ligne sert à remonter le Z de Xmm entre 2 points de palpage.
faudrait que je vérifie mon marlin mais il semblerai que cela sois le nombre de point controlé sur le plateau
je crois??
