Mes critères de choix
  • Budget : 450
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
nouveau dans le mode de la 3D mon choix c'est porté sur l'anycubic I3 (mais je suis ouvert à tous les conseils)
mes besoins sont dans le modélisme ferroviaire en HO (echelle 1/87) avec les projets de ponts, passerelle, bâtiments divers , fenêtres etc... et surement bien d'autres choses que je vais decouvrir avec son utilisation.
donc les dimensions seront inférieures à 10 cm au cube voir exceptionnellement 15 cm.
Vous pouvez donc imaginer que je serai exigent sur la qualité d'impression. (comme la majorité d'entre nous)
j'ai donc quelques questions à vous soumettre :
1) mon choix est il justifié ?(la question de budget n'est pas primordial avec toute fois une limite à 450€) si non quel serait la meilleure imprimante selon vous ?
2) afin d'avoir le max de precision j'imagine bien qu'une extrusion à 0.2 mm est bien meilleure que à 0,4 , est ce vrai pour l'anycubic ? pour info, je dispose d'un tour et d'une fraiseuse je peux donc fabriquer n’importe lequel de ces gicleurs à n'importe quel diamètre.
3) j ai lu ici et là que le logiciel Simplify3D est le meilleur (il n'est pas gratuit mais encore une fois le budget n'est pas un point bloquant), donc 1er) est ce possible de connecter directement l'ordi sur l'anycubic ? 2eme) vais je améliorer mes impressions avec ce genre de logiciel ?
merci à vous tous pour votre support dans ce monde que je découvre et qui commence par m'envahir 😀
Marco,
Pour le modélisme et la précision que tu souhaites, étant donné les faibles volumes des pièces, pose toi la question d'un imprimante SLA/DLP qui utilise un bain de résine plutôt qu'une FDM (à dépôt de filament).
La I3méga est une très bonne machine (j'en ai une) qui a l'avantage de se monter en 3 minutes. Facile à utiliser. Il y a d'autres modèles connus, fiables et donnant de bons résultats (CR10, A6 ou prusa par exemlpe).
Il y a aussi beaucoup de machines qui nécessitent de passer du temps au montage. Certains préfèrent "bricoler" et "mettre au point" plutôt que d'imprimer, ça ne se discute pas 😀😀
0.4 / 0.2 / 0.1 : plus la buse est fine, meilleur est la précision mais plus le temps d'impression est long !! Tu peux arriver facilement à plusieurs dizaines d'heures pour une petite pièce. Question modélisme/figurine, il me semble qu'il faut trouver un compromis entre qualité d'impression et post-traitement.
Modifié (le) par Vincent
Merci Vincent pour cette réponse, je ne connais pas le SLA mais je vais me renseigner,
concernant le diamètre de buse oui évidemment il va falloir trouver le bon compromis avec le parachèvement.
