Bonjour à toutes et tous;
Ben voilà je me lance avec mon premier message? Je débute avec l'impression 3D.
Papa Noël est passé en avance avec une Alfawise U20, j'aurai certainement d'autres questions, mais pour l'instant j'essaie de résoudre un problème de qualité d'impression sur les toutes premières couches.
Je me suis penché sur le Gcode produit par Cura, en différentes versions, à savoir 15.04, 3.5, 3.6.
J'essaie de comparer les différents Gcode produits, suivant la version et l'imprimante déclarée.
La question que je me pose est de savoir si l'ordre des lignes du Gcode de début est important, ou pas.
Donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne cela serait gentil.
En attendant je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous.
A bientôt pour d'autres questions.
il y a 3 minutes, Jeff1494 a dit :
Bonjour et bienvenue.
Bien sûr que c'est important...
C'est du code interprété ligne par ligne.
Salut @Jeff1494,
La réponse est oui, mais pas forcement pour toutes les lignes.
Tout dépend de ce que tu veux.
Par exemple :
;Sliced by ideaMaker 3.3.0.2343, 2018-11-23 10:50:41 UTC+0100
;Dimension: 190.000 190.000 150.000 0.200
;Plate Shape: 0
;Extruder Offset #1: 25.000 0.000
;Filament Diameter #1: 1.750
;Filament Diameter #2: 1.750
;Filament Compensation #1: 84.00
;Filament Compensation #2: 90.00
;Filament Density #1: 1240.00
;Filament Density #2: 1240.00
;Model Gap: 0.000
M140 S65
G28
M109 S220
G92 E0
;LAYER:0
;Z:0.160
;HEIGHT:0.160
M106 S0
G1 F2400 E-2.0000
G0 F4200 X77.606 Y84.681
G0 F960 Z0.160
;TYPE:SKIRT
;WIDTH:0.200
G1 F1500 E0.0000
G1 F3000 X78.060 Y84.351 E0.0075
G1 X78.527 Y84.107 E0.0145
Toutes les lignes avec un point virgule sont des commentaires donc peut importe leur positionnement.
Le G92 E0 peut être déplacé avant le M140 S65, ça ne changera rien au déroulement de l’impression.
Par contre, si tu le mets après le G1 F2400 E-2.0000, ça va commencer à poser problème.
Si le M140 S65 (commande de chauffe du plateau, non bloquante) est positionné après M106 S0, le plateau n'aura pas le temps de chauffer alors que là, il chauffe durant le auto-home (G28) et durant la chauffe de l'extrudeur (M109 S220, commande bloquante).
Il y a peu de commandes que tu peux déplacer, mais parfois, c'est tout bénef.
Merci à vous deux pour ces réponses.
Je vais continuer à regarder tout cela de près.
Bonne journée.
