Lorsqu'on branche un moteur nema17 sur un RAMPS, le "simple" changement de sens de branchement de la broche sur le pilote permet d'inverser le sens de rotation du moteur.
Peut-on faire la même chose avec un nema17 sur un pilote tb6600 (peut-on juste inverser des fils pour changer le sens du moteur) ?
Merci d'avance pour vos retours.
Modifié (le) par demandeinfos
Oui en changeant les branchements on peut changer le sens de rotation. J'avais fait ca sur ma CNC. Par contre j'avais aussi des TB6600 et j'ai bien galéré avec ( perte de pas ).Apres avoir essayé de changer les moteurs l'alim le câblage le pc ... j'ai fini par les remplacer par des M542 et j'ai enfin réussi à avoir un fonctionnement correct
