Hello,
Je refais mon système de courroie et donc j'avais une question:
Pour le pignon moteur il vaut mieux avoir un avec 16 dents ou avec 20 dents ? Et pour la poulie de renvoie, elle doit avoir le même nombre de dents que le pignon moteur ou elle doit être lisse ?
Merci 😉
Pour les poulies j'installe toujours  des 20 dents en ce qui concerne sans dent ou avec dents, je dirai que tout dépend du sens de la courroie.
Cote lisse de la courroie tu passes en sans dent  côté  cranté il vaut mieux mettre avec  dents pour ne pas abimer la courroie.
lion02
