Salut à tous
Après avoir remplacé la board (cfr mon soucis de plateau chauffant sur la précédente), j'ai enfin recommencé à imprimer.
Je suis arrivé à un résultat qui est pas mal du tout, mais il me reste un petit détail que je n'arrive pas a corriger. En fait, je ne trouve pas quel option de mon Cura je dois modifier pour améliorer ce point
Les surface Haut et bas de mon "cube" ne sont pas lisses. On voit et sens beaucoup les lignes de l'impression.
J'aimerais combler les trous et parfaire le lissage. Quel paramètre de Cura dois-je modifier ?
Merci !
Mes Param actuels (en gros):
- PLA à 215°C (205 pour la couche init)
- Bed à 60°C (75 pour l'initiale)
- Epaisseur : 0.2mm (0.16 pour l'initiale)
- Top/Bottom thickness 0.8mm
- Top/bottom line width : 0.6mm
- Couches au dessus/dessous : 3
- Pattern : Lignes à 45°
Déjà essayé :
- "Initial layer line width". Il est à 103%. Ça améliore un peu la couche du bas (et l'adhérence de la couche 0), mais pas du tout la couche du haut.
pour la couche du bas, tu n es pas assez écrasé.
pour le dessus, utilse la fonction d'etirage dans cura
il y a eu un post similaire il y a pas longtemps sur ce meme sujet
Modifié (le) par Ayahuasco
