Sizateck Posté(e) Novembre 30, 2018 Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Bonjour a tous, Je viens d'avoir ma CR-10s, mais je rencontre un petit problème, je ne sais pas si c'est normal. Mon plateau (Bed), si je lance un Bed Auto Leveling, a un moment, part complétement a fond vers l'avant, beaucoup trop loin, plus loin que la butée mécanique, la courroie n'aime pas trop.... Quand je fini une impression, je suis obligé de remettre a la main le plateau bien au fond, sinon, il reprends la ou il en était a l'impression suivante, et du coup, le plateau avance encore a fond...Trop loin toujours.. Un Home Auto fait avancer le plateau de 1cm environ, peut importe sa position, il ne part pas donc au fond. J'ai la dernière mise a jour du firmware de l'imprimante, il y a bien la taille du plateau noté, j'ai essayé plein de choses, mais rien n'y fait. Une idée? C'est peut être normal? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc-Olivier Posté(e) Novembre 30, 2018 Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Hello, Je dirais défauts sur le capteur de fin de course. Tu utilises des rallonges entre l'imprimante et ton boîtier de contrôle ? Commence par vérifier ta connectique Sinon inverse les capteurs x et y pour voir s'il y en à un de hs Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sizateck Posté(e) Novembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Salut, non pas de rallonges, je vais essayer OK. Le capteur de fin de course est dans le moteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc-Olivier Posté(e) Novembre 30, 2018 Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Salut, non pas de rallonges, je vais essayer OK. Le capteur de fin de course est dans le moteur?Non, c'est le petit switch de buté Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sizateck Posté(e) Novembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 (modifié) Il n'y a qu'un switch, c'est celui a coté du moteur, mais c'est quand le plateau va a l'opposé du switch qu'il y a le problème. J'ai l'impression que l'imprimante ne mémorise jamais la position de plateau, sauf quand elle imprime. Modifié (le) Novembre 30, 2018 par Sizateck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc-Olivier Posté(e) Novembre 30, 2018 Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Oui, si le switch ne fonctionne pas correctement, l'imprimante ne sait pas où se trouve le point d'origine du plateau.Le comportement de plateau qui va trop loin est typique d'un défaut sur ce capteur. Surtout si tu n'as fait aucun modification logiciel dernièrement.Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sizateck Posté(e) Novembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 J'en ai un en plus, je vais le changer et vous faire le retour, Merci ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sizateck Posté(e) Novembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Salut, voila, changé, ca ne me le fait plus. Par contre, je dois moi même remettre le plateau a sa position initiale ( tout au fond) manuellement quand je fais un Go Home, normal? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc-Olivier Posté(e) Novembre 30, 2018 Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Non ça n'est pas normal. Le plateau doit revenir tout seul jusqu'au switch que tu as changé.Si ton switch est bien branché côté imprimante, il te reste à vérifier que la connectique est bien branché dans le boîtier de commande...Si je comprend bien, ton imprimante à toujours fait ça ?Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sizateck Posté(e) Novembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Alors oui, et j'ai trouvé en même temps que tu l'a écris, en fait, je l'ai acheté d'occasion, et la personne l'avait stocké dans son garage, il a du un peu trop tirer sur les fils, et en effet, la prise du switch Y etait bien débranchée dans le boitier de commande. Tout est rentré dans l'ordre, je vous en remercie beaucoup!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc-Olivier Posté(e) Décembre 1, 2018 Partager Posté(e) Décembre 1, 2018 Alors oui, et j'ai trouvé en même temps que tu l'a écris, en fait, je l'ai acheté d'occasion, et la personne l'avait stocké dans son garage, il a du un peu trop tirer sur les fils, et en effet, la prise du switch Y etait bien débranchée dans le boitier de commande. Tout est rentré dans l'ordre, je vous en remercie beaucoup!! [emoji846]Pas de quoi, bon print !Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
