Bonjour, j'ai un petit souci auquel je ne trouve pas de réponse....
à la fin de mon impression j'aimerai que mon imprimante arrête ses ventilos pour 2 raisons : le bruit et éviter qu'ils ne tournent dans le vide.
Y'a t-il une commande sur cura permettant  de les stopper ? ou alors faut-il rentrer dans le Gcode ?
Merci d'avance,
A ma connaissance, il n'y a pas de solution: à la fin d'une impression, le ventilo de la hotend continue à tourner, l'écran reste allumé, de même que la machine. Ce n'est pas Cura qui s'occupe de ça, c'est le firmware.
La seule solution que j'aie trouvé, c'est de piloter l'alim générale avec un Raspberry Pi, qui doit dans ce cas avoir sa propre alim.
Ceci dit, comme on ne connait pas ton imprimante, difficile de te répondre. Si tu la mettais dans ton profil, ça pourrait aider... Parce que là, on est obligé de regarder dans tes messages, c'est pas bien pratique:  merci pour eux!
Modifié (le) par rmlc460
