Misterpeps Posté(e) Décembre 3, 2018 Posté(e) Décembre 3, 2018 Bonjour à tous, L'extrudeur de mon A8 ne chauffe plus ... ou par intermittence. Du coup je lance une impression ... mais après un moment plus rien l'imprimante continue, plus de filament qui sort et la température de l'extrudeur descend à température ambiante. Est-ce simplement la résistance qu'il faut changer après un certain temps ou voyez-vous une autre source possible du problème. D'avance merci et belle journée,
medmed Posté(e) Décembre 3, 2018 Posté(e) Décembre 3, 2018 Commence par tester la température de ta buse a "vide", pour voir si c'est pas un problème de Gcode ou du firmware
Misterpeps Posté(e) Décembre 3, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2018 Bonjour Medmed, Si le problème était dans le GCODE ou le FIRMWARE elle n'aurait jamais bien fonctionné ? Si ? Hors j'ai réalisé des impressions pendant plusieurs heures sans aucun problème. Le je fais quelques test mais je n'arrive même plus a faire chauffé la buse quand je demande le "Preheat PLA" ...
medmed Posté(e) Décembre 3, 2018 Posté(e) Décembre 3, 2018 Quand tu fais un test , la température demandé s'affiche correctement ? Il faut tout envisager quand on est dans le brouillard. Le slicer peut déraillé. Envoyé un code correct en début d'impression puis déraillé pour une raison inconnue en milieu ou fin de programme. Vérifie bien tes connections sur la carte mère, c'est souvent là que le problème se cache.
Misterpeps Posté(e) Décembre 3, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2018 Hello, J'ai changer la "thermistance" ... et c'est ok. Je ne m'y connais pas des masses en électronique mais quand j'ai vu que je n'avais pas de transfert d'un fil à l'autre. Impression test en route ... pour le moment pas de problème. Merci pour ton aide !
