Salut !
J'ai suivi le tuto de screech (merci à toi !) pour bien démarrer avec mon Alfawise, mais arrivé à l'étape du thincube, j'ai le même soucis que sur ce sujet :
J'ai essayé le profil de Benzine, changé de carte SD... Rien n'y fait. La seule différence est que mon plateau est réglé pour chauffer à 60°c, mais la buse reste programmée à 0°c.
Voici mon g-code  de début :
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M106 S255 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F4200 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F4200
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Le tout sous Cura 3.6.0 !
Merci de votre aide !
Modifié (le) par Hazy
Je crois que c'est ma faute, j'ai oublié un détail pour le thin cube...
Dans Cura aux niveau du menu de droite "Coque" si tu mets ta souris juste avant la flèche qui descend, tu as un engrenage qui apparaît.
Si tu clique dessus tu verras les options affichables et celle affichées sont cochées 😉
Il y en a une qui s'appelle "Imprimer les parois fines" coche la puis "fermer"
Maintenant dans le menu de droite dans le sous menu "Coque" tu dois retrouver l'option "Imprimer les parois fines" il faut la cocher et régénérer ton gcode pour imprimer...
(Je vais de ce pas corriger mon tuto 😉 )
Bah une SD Card c'est jamais perdu ^^ au moins tu en auras une d'avance 😛
Sinon, merci pour le retour, le Tuto est corrigé 😉
Je le continue demain avec le tests de températures et je pense que j’enchaîne après avec les "indispensables" modifications 😉
