Je vous demande un peu d'aide avec mon imprimante récemment fonctionnelle (j'avais du refaire deux pièces mal usinées). Lorsque j'imprime, la première couche est parfaite mais les autres ne se font pas: le filament ne sort qu'a quelque point et ça rend un effet fragile et comme une éponge. Auriez vous une idée du problème ?
PS: j'ai une Geeetech i3 B
Pour les paramètres je n'y connais pas grand chose mais j'ai testé plusieurs truc (vitesse, débit, température) sans trop de résultat. Le reste c'est les paramètres par défaut de l'imprimante et de Repetier Host. Si tu as besoins d'un paramètre particulier dit le moi. Merci
Je pense e' premier lieu au diamètre de buse et le diamètre du filaments, après c'est des ajustements en fonction de ta machine.
Modération : @Raf23 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
