Bonjour ,
je vient de remplacer une bobine d' ABS blanc qui était de chez 3D prima et avec qui je n' ai jamais eu de problème
par une PRIMA et a la première impression le début de la piece était bien et a partir de +- la moitier j' ai le file qui ne sort pas assez le moteur broute et cela fait tactac .
Je suppose que la buse est bouchée donc je vais aller voir comment faire pour la débouchée
A quoi cela peut-il etre du
Robert
Modifié (le) par petiflamand
Avant d'incriminer un fabricant, il serait bien de savoir pourquoi ta buse s'est bouchée.
Lorsque je vois la photo, la température est clairement trop elevée.
As tu fait une tour de chauffe lorsque tu as changé de bobine ?
Il serait bien que tu renomme ton sujet " Buse bouchée suite à changement de marque de filament".
Modifié (le) par Yo'
il y a une heure, Yo' a dit :
Bonjour YO ,
je n' incrimine personne , j' indique juste le nom dans le titre , si quelqu'un a eu le même problème avec cette marque il répondra plus vite.
Température Trop élever ? je suis à 210 ° pour de l' abs
et oui le tour de chauffe à été fait , en réalité avec la xyz il n'y a pas le choix pour décharger et charger le filament elle chauffe avant de faire quoi que ce soit
Sujet renommé
C'est juste une question de diffamation.
A la rigueur, si tu veux avoir le nom du filament dans le titre, tu peux mettre "Quel sont vos paramètres pour imprimer de l'ABS de marque ...".
Il ne faut pas sous entendre que le produit est de mauvaise qualité.
Enfin bref,
As tu démonté ta buse ?
As tu vérifié que ta sonde indique la bonne température, en comparant avec un thermomètre type laser ?
il y a 10 minutes, Yo' a dit :
Enfin bref,
Oui démonté , remonté , étalonner le plateau et tester la sortie du filament et cela sort très bien.
je fait un test et pas moyen d' imprimer cela ne colle pas du tout au plateau , même avec mon verre et du dimafix
la je rechange de filament et je replace du 3D prima pour tester.
merci
Re @Yo'
j' ai changé la bobine et replacer une 3D prima , du premier coup cela colle bien et la pièce ce fini
Ta buse était bouchée ?
Tu as changé le tube PTFE ?
Il  n'y a plus qu'à trouver les bons paramètres pour ton autre filament.
