Bonjour 😉  voici mon nouveau jouet 01.thumb.jpg.4f423e63ecac6e4633248f101159d0fe.jpg        bien complet   avec 1KG ! de Pla  🙂
tout bien expliqué  et complet aussi
un plateau  bien isolé
1ere impression  en 0.06 pour tester la bete !
rajout de protection  impeccable qui finissent bien  la machine
impression d'un conduit de refroidissement  avec un ventilateur 40mm noctua branché sur le 12v
+ systÚme de réglage plateau
et pour finir un porte outil pratique
Modifié (le) par renaud02
changement du ventilateur pour un silencieux  et  passage du ventilateur boitier en direct avec rĂ©sistance pour le brider !   du silence 😛  j'ai bien sur tout soudĂ© correctement + gaines thermos
franchement oui surtout pour le prix 🙂
 et comme tu vois  avec les photos  la qualité est la quand meme
il y a une heure, renaud02 a dit :
tu as un lien ?
c’était là ....  mais d'un dĂ©pĂŽt allemand   donc livrĂ© en 1 semaine  0 Frais de port ! et par dhl  🙂   pour 197 e !
https://fr.aliexpress.com/item/Anycubic-3D-imprimante-Kossel-impression-Plus-La-Taille-Gadget-Auto-Niveau-Module-Plate-Forme-3d-imprimante/32837703226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17b36c375myuVk
Il y a 3 heures, renaud02 a dit :
celle ci n'est pas la mĂȘme ?
https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/kossel-3d-imprimante-anycubic-version-diy-complet/f-1071157-auc7786629863594.html?idOffre=243501701#mpos=1|mp
il y a 15 minutes, jeanhub a dit :
c''est pas la "PLUS" qui est plus grande... 😉
surtout pas le mĂȘme systĂšme du tout 🙂     la mienne a des glissiĂšres bien + prĂ©cises que les roues  et oui + grande aussi + plateau chauffant
Qu'as-tu mis comme résistance sur le ventilo de l'alim? Et comme tu l'as mis en direct, il tourne tout le temps?
J'attends un autre modĂšle, un Sunon Maglev, car j'aimerais bien qu'il reste gĂ©rĂ© par la sonde. et cette marque, pour l'avoir essayĂ©e sur l'AlfaWise U20, est tout de mĂȘme d'un autre niveau de qualitĂ©.
Il tourne en permanence mais sans bruit du coup . J’ai pris le fil d’un noctua Ă©quipĂ© de rĂ©sistance 😄 . Donc j’ai pas regardĂ© . Mais si ta du matos informatique qui traine comme moi , il y a moyen de bricoler pas cher .
J’ai mĂȘme mis un 5015 en refroidissement du fil branchĂ© Ă  un chargeur de piles .... manouche mode .
Car le carte envoie pas assez de jus pour le faire tourner . J’attends un 5015 en 5v .
  • CrĂ©er...
