Bonjour, Bonsoir.
quelqu'un connait t'il un model compatible?
et si oui, les détail A mettre dans le config.txt?
j'ai  5 ou 6 imprimante que je voudrait convertir...
( une fois qu'on a goûter un bon smoothy, c'est dure de revenir a la soupe marlin chinoise...😋)
Il y a 4 heures, sigiel a dit :
le mieux serait peut être de demander cher Emotion Tech...
Je les avait déjà contacté, il m’ont répondu que il y ne savais pas.
il y a 22 minutes, sigiel a dit :
la bonne blague 😄
il y a les écrans tft 3.2 ou 3.5 de chez MKS mais ils n'ont qu'une nappe pour le branchement... est ce qu'en la branchant sur une des prises de l'emotronic ça fonctionne mystère...
A priori sur l'emotronic une nappe sert de sortie (pour l'écran) et une autre sert d'entrée (pour la sd); donc je me demande comment le tactile de l'écran pourrait fonctionner avec une seule nappe
J’ai décidé de prendre le pack mks et écran TFT, du coup je vais tester avec la carte emotronic, et si sa marche pas j.aurais quand même le pack touch screen + smothie,
ma micro delta avec un touch screen sa me fait rêver....
Il y a 4 heures, BastienX8 a dit :
ben sur les cartes MKS avec les TFT 2.8, 3.2, 3.5, 7 tout passe par une seule nappe car ils ont leurs propres firmwares...
  • 2 months later...
bon alors en retour,  c'est pas compatible, le mks tft utilise un cable avec 8 pin,
l'emotronique a deux cable avec 12 pin .... donc meme pas possible de brancher seulement un seule cable....
parcontre j'ai pris la mks 1.3 sous smothie... et je vais la transplanter sur la mdr pour voir si sa change un peut ou si il y a qua copier coller le config.txt ( sauf les option lcd).
et si ont perd des foctions comme le reglage du Z a la volée pandant un print (super pratique)...
il y a 14 minutes, sigiel a dit :
apparemment si
d'un coup je me sent tout petit 😅
