bonjour
j'ai un petit soucis concernant la configuration du bltouch sur ma cr10s
je suis sous marlin 1.1.9 et arduino sous 1.8.7
quand j'essaye de rentrer les valeurs X et Y du bltouch j'ai un retour d'erreur:
static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region.
merci de votre aide!
Configuration.h
bonjour,
j'ai toujours la même erreur..
j'avais aussi une autre question sur marlin 1.1.9 de ma cr10s je n'ai pas l'option "z offset" dans mon menu?
dans: controle/motion (ça commence par "velocity")
merci.
Remplace
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 260
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 270
Par :
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
Modifié (le) par Zouille
