thunderace94 Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 (modifié) Bonjour, Je vous fais part de mon retour d'expérience sur les pertes de communication incessantes entre Octoprint/PI3 et la CR10, ça pourra peut être servir à d'autres. J'ai ma CR10 depuis fin décembre 2017 et pendant plus de 8 mois, je n'ai jamais peu faire aboutir une impression lancée à partir d'Octoprint. J'ai tout essayé : Tests avec de multiples câbles USB, blindé ou non, court, long, avec ferrite d'antiparasitage etc, Test avec un câble USB avec les fils d'alimentation coupés, Test avec trois Pi3 différents, un OrangePi, un C.H.I.P, un serveur HP sous debian, Testa avec différentes alimentations pour le PI3 (plus puissantes). Au bout du compte, la CR10 a gagné, j'ai abandonné Octoprint et lancé mes impressions exclusivement à partir de la carte SD. Début septembre, j'ai upgradé le plateau chauffant avec l'excellent kit 220V de 3dmodularsystems. J'en ai profité pour réactiver mon Pi3 pour refaire des essais (j'ai horreur des échecs). Et là, miracle, plus aucune déconnexion en cours de print. Mon analyse : Avec le plateau chauffant en 220V, l'alimentation est beaucoup moins sollicitée, d'où la disparition des pertes de communication. Merci les alimentions chinoises bas de gamme. Modifié (le) Décembre 10, 2018 par thunderace94 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr1cr1 Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 Bonjour, De mon côté, j'avais des soucis de stabilité au tout début avec Octoprint sur Pi3. Ils ont été totalement résolu suite à un changement d'alimentation du Pi. Pourtant, les specs de l'alimentation initiale semblaient conformes (3A) mais la qualité ne devait pas être au RDV. J'utilise un chargeur Samsung 2.5A ou 3A et depuis, ça tourne sans souci 24H/24! Peut-être le changement de ton plateau a affecté la qualité du courant au niveau de la prise multiple sur laquelle sont branchées la console de la CR10 et ton alimentation du Pi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thunderace94 Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 Effectivement, j'ai oublié d'indiquer que j'avais essayé plusieurs alimentation et même avec une alim de labo -> pas d'amélioration. Et la CR10 et le pi3 sont sur des alimentations séparées, le PI3 sur une alim permanente et la CR10 sur une alimentation télécommandée, pas de changement de ce côté là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr1cr1 Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 Sinon, une défaillance au niveau de l'étage de MOSFET qui génère le courant du plateau => parasites dans l'alimentation basse tension => instabilité de la liaison USB avec le Pi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thunderace94 Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 Là, ça dépasse mes compétences en électricité/électronique. Mais le MOSFET est toujours utilisé, c'est lui qui commande la chauffe du bed. Avec moins de charge certes... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tontonchow Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 J'ai le même souci depuis peu de temps, je ne sais pas si c'est lié au bed mais le rasp ne reçoit pas les mise à jour de température par exemple et du coup ne lance pas la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
