Probleme d'initialisation de l'imprimante avec le palpeur inductif
La routine d'initialisation de la D200 a changé, mais je ne sais pas trop à quoi c'est du.
Je m'explique: à l'origine la tête d'impression de cale à sa position d'origine, chauffe puis prend la mesure du plateau à 4 points différents à l'aide du palpeur inductif.
J'ai essayé ce WE de lancer l'impression d'une pièce en autonome. J'ai chargé le code sur la carte mémoire, et c'est là que les choses ont déparées.
J'utilise Cura V15. J'ai remarqué que la configuration de la D200 avait sauté (update ninja?). Je l'ai donc refait à l'aide du tuto que propose Dagoma http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/
Mais depuis le palpeur test uniquement 1 point et ne fait plus de compensation sur l’assiette du plateau.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait se passer?
Merci.
(Je n'ai pas essayé de flasher l'imprimante, je suis toujours avec le firmware d'origine).
Tu trouveras la réponse dans le tuto de Dagoma.
Un indice?
pfff......   palpage du plateau pour créer un plan dynamique
Merci pour vos réponses.
plexy, je n'ai pas le code sous les yeux, mais il me semble que le code G29 est dans mon "start". Je contrôlerai car j'avais fais des essais en voyant que le palpage ne fonctionnait pas.
Furtys, merci pour ton fichier de configuration. Je l’essaierai ce soir. J'ajusterai mon offset, le mien est a -1.6, le -0.27 du fichier ne devrait pas causer de dommages.
Si tu as aussi la version de cura by dagoma d installé , vérifie que tu as la case palpeur coché.
je ne sais pas pourquoi mais les parametres des 2 version se melange parfois.
J'ai enfin pu faire mes essais.
Le G29 était bien décommenté mais pour une raison obscure, ne se retrouvait pas dans le Gcode.
Après une suppression / réinstallation (encore une) tout est rentré dans l'ordre.
Merci a tous.
