Commence par regarder si le capteur fonctionne normalement. Pour ça, descend avec pronterface en Z jusqu’à ce qu'il s'allume.
Quand le capteur est allumé, tu écris...
M119      et tu fais entrer.
Normalement l'imprimante doit te renvoyer le statut des capteurs.
X min: open
Y min: open
Z min: TRIGGERED.
etc...
Cela te montre que l'imprimante a bien détecté le capteur Z et qu'il est fermé.
Modifié (le) par medmed
Ton capteur est allumé  ou éteint ?
Alors t'as un problème.  Vérifie tes connexions. Si ton capteur est allumé ton Z devrais être  TRIGGERED.
Quelles sont les valeurs affichées à l’écran de l'imprimante en X Y Z  quand tu fais un home ?
Tu va ramener ta buse et ton plateau en X0 Y0, jusqu'a ce qu'ils touchent les contacteurs et tu refais un M119
A quelle hauteur du plateau est le capteur quand il s'allume
Refait un M119 quand le capteur est éteint et donne la valeur
