Je suis passé sur une buse plus petite que celle d'origine, une 0.2.
Quels sont les réglages et modifications à apporter au firmware de l'Alfawise U-20 lors de ce changement ?
J'ai tenté de refaire la calibration de mon extrudeur mais les valeurs sont incohérentes, impossible de trouver une valeur à peu près bonne,
Y a t-il dans les paramètres une fonction pour dire à l'U-20 qu'on est passé en 0.2 ?
Lorsque tu passes d'une buse de 0.4 à 0.2, il faut:
  • l'indiquer dans le trancheur
  • éventuellement modifier le ratio d'extrusion (flow)
  • Vérifier tes hauteurs de couches dans le trancheur (< 0.16mm)
  • éventuellement augmenter la température d’extrusion pour rendre le filament plus fluide
Merci pour tes conseils, j'ai fait le nécessaire pour configurer le slicer et j'ai lancé un fichier test qui se passe bien.
Seulement mon extrudeur n'est pas réglé, j'utilise cette méthode d'habitude qui marche bien:
mais avec la buse en 0.2 la roue dentée a du mal à pousser le filament et il a tendance à patiné, j'ai plus l'impression que l'extrudeur tourne trop vite par rapport à ce que la buse peut extraire de filament. La roue est propre, et les différents réglages que j'ai essayé en calculant le E(steps/mm) est toujours faussé par la roue qui patine. Je n'ai jamais eu ce problème avec les buses en 0.4.
Est-il possible de réduire la vitesse de l'extrudeur pour ne pas surcharger la buse ? (si le problème vient bien entendu de là...)
il y a une heure, Rod6 a dit :
Tu le fais avec la buse ? ou juste en sortie de l'extrudeur ?
je ne sais pas si tu es en direct ou pas ? car si tu espères
calculer tes steps avec la buse au bout !.....
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Oui je laisse le système complet avec la buse, j'ai essayé plusieurs températures aussi.
Les exemples que j'ai suivit sont fait avec la buse:
Du coup je peux faire mon calibrage sans passer par la buse ? le réglage sera donc bon ? et la différence de diamètre de buse ne change rien du tout à ce réglage ?
@Rod6 ne m'en veut pas ! je vais faire simple !
Tu dis à ton extrudeur de te débiter 100 mm il faut qu'il te donne 100 mm sans la buse !!
après c'est ton trancheur qui dit à la machine qu'elle a une buse de 0.2 0.4 0.5 etc.etc.
donc si tu changes de buse tu ne changes que dans ton trancheur !
Hervé
OOOOOOOKKKKK !!! Ah ben oui là ça change tout ! 😊 merci, du coup je vais pouvoir régler mon flow tranquillement maintenant.
ps: Une pensée à Tarassac ou j'ai souvent passé mes étés là bas (j'ai grandi à Lamalou)
Merci encore
il y a 43 minutes, Rod6 a dit :
Merci @Rod6 !!
Moi, j'avoue ne pas trop pinailler bon, c'est pour ça que je fait voir
des pièces qui sont peut-être pas tut  fait tip top ! mais je fait
principalement du " mécanique " ou de "l'usuel " mais pas de figurines
ou de pièces esthétiques ! donc je fait un cube " vase " c'est à dire un cube creux
et je regarde si mes parois s'approchent du diamètre de ma buse ! j'ai souvent
0.43 ou 0.42 pour moi ça me suffit !!
Hervé
