Je cherche à savoir quelle est la configuration a mettre dans marlin pour l'axe Z.
De mémoire pour une vis 8M c'était 2560 et pour une 5M il me semble que c'était 4000, mais je ne suis pas certain et je n'ai pas trouvé l'information sur les vis trapézoïdales.
Pouvez-vous m'aider ou me m'indiquer un petit tuto ?
cameleon
Bonjour.
Merci pour ton aide.
J'ai lu et relu le post en question, mais je dois avouer que je suis un peu perdu.
Ce que je recherchais en particulier est un petit programme dans lequel tu entrais les paramètres "moteur, vis etc" et qui te donnais les bons paramètres à mettre dansMarlin
merci
cameleon
Je te conseille c'est d'imprimer un cube test de 20x20x20 tu mesures ton cube (au pied à coulisse c'est mieux) et ensuite tu regarde ce post
inutile de te prendre le chou avec des calculs de vis, nombre de dents etc...
Modifié (le) par pascal_lb
