J'ai un composant cramé sur la carte de mon imprimante i3 pro B . (Carte 2560 revA)
Je souhaite le remplacer moi même mais puisqu'il est cramé impossible d'avoir la référence...
Si quelqu'un peux regarder sur la sienne ce serait cool merci.
Il s'agit de "Q4" voir photo
Révélation
Révélation
Hello,
Sur le schema de la carte (pdf) (qui au passage est une rev. A+), il n'y a pas la même référence.
Encadré USB POWER page 1 à droite.
Super, merci a vous deux, je vais pouvoir réparer ma carte 🙂 (enfin si je pète pas tout au passage lol... Je vais galérer a souder un composant si petit..)
Petite question, où a tu trouver le schéma électronique? Je suis sur le cul!
Et d'après vous, quel est l'intérêt de se composant?
Encore merci en tout cas
Modifié (le) par kevin
J'ai trouvé les plans de la Rev. A sur le forum mais je ne me souviens plus à quel endroit et je les ai posté (après coloriage) ici.
Les plans de la Rev. A+ ont été posté ici.
Super en tout cas. J'ai commandé le composant.
Par contre je me demande.. l'élément est bien cramé c'est sur mais les plan indique "USB power"... Et ça n'a n'a pas trop de rapport avec les symptômes que j'avais... En effet, lorsque après un home je demandais un déplacement de 1mm j'avais un déplacement de 50mm... (Uniquement après le Home a la première commande uniquement X ou Y même combat, les commande d'après fonctionnait normalement) a voir si j'ai pas autre chose de cramer qui ne se verrait pas...
ça marchait bien avant de cramer ?
N'as tu pas mis un offset dans le trancheur ?
Oui ça marchait niquel. Je relancai une impression et puis la ça a commencer tout seul a faire n'importe quoi...
J'ai essayer de réinjecter marlin par la suite, modifier les step etc mais aucun changement.
C'est comme ça que j'ai vue qu'un composant était cramé
Ta carte est alimentée en 12 ou 24V ?
As tu mis des mosfet (bed et buse) ?
