Bonsoir à tous.
J'ai installé un 3DTouch, configuré et téléversé Marlin dans l'Arduino+Ramps de mon ANet A6.
Que ce soit dans Pronterface ou sur le panneau de commande de mon imprimante, le 3DTouch s'autoteste, de déploie et se replie.
Mais quand je veux le calibrer, je n'y arrive pas.
Je commence par faire un Auto Home dans Pronterface.
Pronterface me renvoie ce message :
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.1.9
echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (Ralf_E, ANET A6 config)
echo:Compiled: Dec 14 2018
echo: Free Memory: 3501  PlannerBufferBytes: 1232
echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V55)
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:busy: processing
Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
[ERROR] Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Dans tous les cas (si je fais un AutoHome via le panneau de commande) les axes X et Y cherchent bien le contact de leur EndStop respectif, l'axe Z monte mais ne descend pas.
Avant de faire des bêtises, je vous demande la conduite à tenir.
Cordialement
Thierry
Configuration.h
Après M501 et M500, il y a un mieux :
Connecting...
start
echo:Marlin 1.1.9
echo: Free Memory: 3336  PlannerBufferBytes: 1232
echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 6610)
echo:  G21    ; (mm)
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E95.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z4.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X9000 Y5000 Z50 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00
echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H200 B50 F0
echo:  M145 S1 H230 B70 F0
echo:PID settings:
echo:  M301 P49.07 I3.94 D152.84
echo:  M304 P295.00 I35.65 D610.21
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z0.00
Sur l'écran de l'imprimante si je sélectionne Préparer/Regl.Niv.lit,  X et Y viennent au contact de leur EndStop puis se placent au centre du plateau, Z monte, le 3DTouch s'allume, bras rentré et l'écran affiche "Origine Z Premier".
Que faire ?
Thierry
tu n'aurais pas oublié ces deux lignes dans configuration.h ?
 * Z Servo Probe, such as an endstop switch on a rotating arm.
#define Z_PROBE_SERVO_NR 0   // Defaults to SERVO 0 connector.
#define Z_SERVO_ANGLES {10,90}  // Z Servo Deploy and Stow angles
Je ne pense pas qu'il faille activer ces lignes, elles ne concernent pas un BLTouch (BLTouch et 3DTouch sont équivalents) :
Ce sont celles qui suivent : "
 * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
#define BLTOUCH"
qui doivent être activées.
Thierry
Modifié (le) par ThLDQ
