J’ai un problème d’impression sur Cura 3.5 et 3.6. J’ai des impressions «  partiel » en revanche aucun problème avec cura 15.04.3 …
Mon alfawise U20 est en v2.14 actuellement.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Oh de la dentelle, comme c'est zouliiii ! 😊
A part ça non, moi sous cura 3.6 ça fonctionne bien, bizarre...
Il y a 1 heure, keepo a dit :
regarde la taille du filament dans cura, elle est peut être en 2.85 à la place de 1.75...
J'ai trouvé mon pb, il faut bien mettre à jour les "gcode start" et "gcode end".
Merci quand meme pour vos retour 🙂
Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une alphawise U20. Pur newbie en impression 3d!
Quelqu'un peut il m'expliquer comment charger le profile cura 15xxx (U20.ini) fourni dans la doc dans une version cura 3.6? La fonction d'import ne reconnaît pas le format de fichier...
J'ai recopié par ci par là des paramètres dans l'IHM d'admin mais il y a des dizaines de paramètres dans U20.ini que je ne sais pas où mettre...
Merci d'avance!
