bonjour tout le monde, apres quelques moi de galeres sur la ffcp, j'ai fini (ou quasi) de monter une tete bondtech dessus et surtout de la piloter
j'ai cette machaine depuis un an, et j en etais pas hyper content, car la buse se bouchait assez regulirement (defaut du refroidissement d'origine) et les poulies avait tendance a ripper sur le filament
j'ai donc tout virer, pour monter des radiateurs de ce style
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja1cLE46TfAhUIxxoKHe57Db4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ayjtrade.top%2F-c-1_5%2Fmasunn-teacuteleacutecommande-tous-les-meacutetaux-longue-distance-175-mm-radiateur-extrudeuse-pour-imprimante-3d-175-mm-p-8284.html&psig=AOvVaw2cj-mXG3GRpDuapjIc1bxf&ust=1545064387132624
qui sont en court de modification pour etre plus long, afin d externaliser les moteurs pour ne pas qu il bute dans le chassis, et une vis qui fait la liaison entre ce refroidisseur et le bloc de chauffage sur mesure
et monter un extrudeur bondtech demultuplier.
je viens de lancer la premiere impresison sous simplify3d, apres pas mal d'essai infructueux, je ne trouvais pas ou ecrire le nouveau nombre de pas par mm de filament.
etant donné que je pars un peu de 0 sur un nouveau profil, j'aurais voulu voir avec vous par quel etape je dois passer dans l'ordre afin de valider chacun des reglages
premiere chose que j'ai faite c est trouver le bon nombre de pas de l extrudeur par mm de filament
j'ai trouver une valeur de 404 pas, contre 96 à l'origine, je passe donc en mode jog sur simplify, j'envoi 100mm de filement et je mesure à la sortie de l'extrudeur
seconde chose que je viens de faire, c'est le reglage du plateau
etape suivant, je met les flowrate a 100% partout, et j 'imprime un cube en mode vase, afin de trouver le flowrate adequate pour avoir une paroi de 0.4mm
je coche la mise à jour du firmware dans l'imprimante pour que les nouveaux step/mm soit pris en compte
sauf que il y a un loup, si je laisse le coefficient de multiplication à 1, je suis en sous extrusion severe, si je met 1.5, ça marche..... là je pige pas des masses
en fait mes difficultés sont de trouver
le bon flowrate
le bon diametre de buse afin que tout les chemins se touche
Modifié (le) par v tec
bonjour voila le resultat d impression, les couches solides font passoire , je ne trouve pas le flowrate qui va ajuster que les couches de remplissage, car si j augmente un truc mes parois deviennent epaisse
Il y a 1 heure, v tec a dit :
à mon humble avis, tu devrais diminuer l'espace entre ta buse et ton lit tu es apparemment trop haut sur ta première couche… est ce que les couches du pourtour sont collées entre elle ?
salut oui elles sont bien collé entre elle
effectivement simplify me recommande aussi ça, donc je reprend mes reglages pour ecraser un peu la premiere couche et etre sur que les suivantes seront ok
alors voila le resultat
le remplissage est mieux, plus coherent
par contre, les exterieurs sont pas tres beau....
maintenant impact ou pas, je n'ai pas encore installer le ventilateur, est ce que cela peut etrela cause? ou pas completement?
20181217_212349_resized.thumb.jpg.7a8e3629619297ec5c7035bd52d7b8d5.jpg20181217_212314_resized.thumb.jpg.fa5312722d3e8db5de0d8593a85bb6fd.jpg
bon, j ai un soucis je ventil trop fort.... et sur la ffcp c'est tout ou rien
ma temperature chute de 210 a 185, et n'arrive pas à remonter, j'avais bien remarquer que les cartouches chauffantes d'origine(pourtant neuve), n etait pas puissante
je vais devoir dirigé plus bas le flux d'air pour ne pas gener la buse
alors , je n ai pas de decrochage des moteurs, par contre je vais peut etre faire une structure autour pour que ça soit un peu plus rigide pour eviter que ça tangue
en terme de poids ce n est pas les 2 radiateurs en alu qui vont tout changer
bonjour tout le monde, j'ai ressi a imprimer des cubes en mode vases parfaitement, avec chaque extrudeur
j'ai voulu lancer une piece en double extrusion, c'est une cataqtrophe, c'est archi degueulasse.... tout est boursoufflé et en sur extrusion....
20181224_105458_resized.thumb.jpg.9aab3fda0d6cb3b2eb6a418676ccdd0f.jpg20181224_105323_resized.thumb.jpg.422a1b76ff377d4c2ca57fa0c1bc01ff.jpg20181224_105320_resized.thumb.jpg.5a8f41f792c40ceca0217ba37384794c.jpg
j'aimerais bien ne pas etre condamner à imprimer que des cubes en mode vase...
et voici, impression d'une piece de test pour 4 cones, c'est pas terrible...
ps: le refroidissement d'origine est retabli, je n'ai plus de soucis de temperature qui degringole
CM181224-110902001_resized.thumb.jpg.20ce5ba2d51e5ff8358e7b2f1b95deb9.jpgCM181224-110914002_resized.thumb.jpg.6dd32d29343ab4a3ec9780573f90513a.jpg
