bonjour, je souhaite imprimer la piece mis en piece jointe, et je ne vois pas les ailettes quand je regarde les couches..
est ce que vous pouvez m aider?
il y a quelque chose que j ai mal fait?
merci d avance de votre aide
sylvain2.STL
oui c est une roue codeuse, c est pour un volant logitech g27, regarde les couches, ca affiche bien chez moi comme toi, mais quand je regarde les couche j ai pas les ailettes qui s imprime..
l'orientation des faces (internes/externes) influe normalement
Modifié (le) par Commando
en la mettant a plat , ou incliner ca change rien, je vois les ailettes qu a partir de 3cm de diamètre environ...en impression je parle, en regardant les couches..la piece en fait 1,5...
Modifié (le) par tieum40012
là c'est peut être un problème de finesse des ailettes
en *3 ça passe
Les ailettes ne sont pas assez grosses, chez moi ça ne s'affiche pas en dessous de 2mm d'épaisseur.
C'est à cause de la buse elle fait 0.4 elle ne peut donc pas imprimer en dessous de cette valeur (maintenant je ne sait pas pourquoi en dessous de 2mm ça ne marche pas chez moi).
tu as 2 solution, changer de buse pour du plus petit ou changer ta pièce en mettant moins d'aliettes et en les faisant plus grosses en largeur
si je change la buse par une plus petite comment faire les motifs dans cura pour que je vois les ailettes dans les couches?
et je peux pas faire plus grosse la piece ou les ailettes car c est pour calibrer le volant, je pense pas que ca fonctionne si c est plus gros..
en tout cas merci de votre aide...
As tu essayé d'accentuer la profondeur de tes ailettes ? Peut être que cela donnera quelque chose ...cela permettrait aussi d'éviter des supports sous les ailettes
Modifié (le) par Heisenberg
Guest flykiller
il y a 14 minutes, delirium07 a dit :
je tester de la printer, si ca passe pas , a mon avis faudrai parti sur imprimante SLA a resine
j'ai testé ça passe pas
Dans cura il suffit de passer le paramètre de ta buse 0.4 à celle de plus petite taille, il faudra aussi changer la vitesse d'impression (plus lent).
tu as essayé d'augmenter l'épaisseur des ailettes?
Si ça tombe tu n'es pas obligé d'avoir aussi fin.
Tant que le pas est respecté l'épaisseur doit pouvoir être plus importante?
Ensuite, a mon avis tu dois découper ta pièce en deux.
Une partie avec la roue qui s'emboite  avec l'arbre..
j ai essayer de l imprimer mais les ailettes sont trop fine, et l imprimante ne les fait pas..je pense que ce n est pas possible, je vous tiens au courant si je trouve une solution...
