Toto33 Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 (modifié) Bonjour à tous, Voilà l’historique : - Anet en carafe le temps de recevoir des IGUS, - Entre temps, passage sous marlin et recâblage propre de l'ensemble, - Remplacement des roulements et remontage, - Test X, Y, Z et EndStop : RAS, - Lancement d'un préchauffage PLA pour réglage du plateau. Marlin m'indique alors un problème sur le lit et me demande de rebooter. Ok, vérification câblage, redémarrage et re-test. Même message. Je baisse la température de consigne à 0 et le préchauffage de la buse débute sauf que pour un bon réglable, c'est pas terrible. Je repasse donc avec le firmware Anet en pensant que j'avais zapper un truc sur la config. Je téléverse, je branche, je lance un préchauffage et ... écran noir ! La carte a cramée. Finallement, ce n'est que le fusible qui à cramé. Ouf !!! Valeur du plateau : 1.2 ohms sur chaque circuit (donc a priori bon), pas de Mofsets (c'est en prévision). Une idée ? PS : Je remets MARLIN qui semble nettement plus sûr et qui sauvegarde les fusibles. En vous remerciant, Modifié (le) Décembre 19, 2018 par Toto33 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 Vu que tu ne nous a pas mis le message exact de l'erreur, ça va pas être facile de te répondre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toto33 Posté(e) Décembre 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 (modifié) Je n'ai plus en tête le message exact mais je viens de trouver. Un des ressorts du plateau à rogner la peinture noire et faisait un court-circuit. J'y ai placé un bout de scotch en attente d'imprimer des entretoises. Merci. Modifié (le) Décembre 19, 2018 par Toto33 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 19, 2018 Partager Posté(e) Décembre 19, 2018 Bien pour ça que j'ai toujours dit de ne pas laisser le ressort directement en contact avec le plateau. Par contre, les entretoises.... si tu as un capteur c'est bon, mais si tu fais ton niveau au end-stop, à éviter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
