Alestrio Posté(e) Décembre 19, 2018 Posté(e) Décembre 19, 2018 (modifié) Bonjour à tous, Voilà, j'ai un petit problème. J'ai récemment update mon firmware pour que ma machine soit moins sensible au niveau des Thermal_Runaways sauf, que cette après-midi, j'ai essayé une impression et plus moyen d'imprimer. En effet, manuellement, en envoyant la commande GCode via OctoPrint , mon moteur d'extrudeur fonctionne, mais lorsqu'il s'agit d'un GCode généré, il ne bouge plus. J'ajoute que je n'ai rien changé d'autre que l’hystérisée du Thermal_Runaway. Avez-vous une idée sur ce qu'il s'est passé ? Merci d'avance, Alexis Modifié (le) Décembre 19, 2018 par Alestrio
miserovitch Posté(e) Décembre 20, 2018 Posté(e) Décembre 20, 2018 Salut, Dans les 2 cas le hotend est chaud? Ca peut être la protection qui évite d'extruder en dessous d'une certaine température dans un cas et pas dans l'autre. Question bête, si tu remets l'ancienne valeur ça fonctionne? @+
Alestrio Posté(e) Décembre 20, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 20, 2018 Yop, Effectivement, dans les deux cas, la hotend est chaude. Je ne pense pas que ce soit la protection cold extrusion, puisque j'ai une vue sur la console avec Octoprint : aucun message d'erreur. De plus, j'ai re-flash le firmware exact que j'avais avant : aucun changement... Bizarre... Cordialement, Alexis
Tircown Posté(e) Décembre 20, 2018 Posté(e) Décembre 20, 2018 T'as attendu assez longtemps? T'es pas dans un M109?
Alestrio Posté(e) Décembre 20, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 20, 2018 Yop, Ouais, j'ai attendu pas mal. Cependant je ne comprend pas ce que tu veux dire. M109 ça fixe une température cible que la buse ou le plateau veut atteindre non ?
Tircown Posté(e) Décembre 20, 2018 Posté(e) Décembre 20, 2018 (modifié) Et ça met l'imprimante en attente tant que la température n'est pas atteinte. Donc si elle ne l'atteint jamais... Il faudrait monitorer ces températures pour voir si ça ne vient pas de là: écran, octoprint, pronterface, etc. Modifié (le) Décembre 20, 2018 par Tircown
Alestrio Posté(e) Décembre 21, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2018 Yop, A ce niveau, pas de problème, les températures sont atteintes et l'impression démarre.. mais pas l'extrudeur. C'est en réalité ce qu'il y a de plus étonnant.
Alestrio Posté(e) Décembre 29, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2018 Yop, Problème résolu ce matin : en fouillant dans les réglages de ma machine, j'ai trouvé une option "filament in mm3". J'ai trouvé ça louche alors je l'ai désactivée et ça refonctionne. Bonne journée,
