Bonjour, suite de mes aventures dans la résurrection de ma DiscoEasy200.
Je n'arrive pas à bien régler la hauteur de la première couche.
J'ai le capteur inductif d'origine et le Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip
J'ai fais les modifications pour s'adapter à mon configuration : plateau chauffant, tiges trapézoidales, cablage d'origine.
J'ai fais le "réglage niveau lit" et je me retrouve avec la buse 2-3 mm trop haut. Je me dis que ce n'est pas grave et que je vais régler ça par un réglage du "décalage Z" Je sauvegarde le tout.
Je lance une impression et à chaque fois je me retrouve avec la buse 2-3mm trop haut. Obligé de jouer comme un porc avec le babystepping.
Je suppose que le problème viens du marlin mais je ne sais pas quoi modifier pour que cela conserve mon réglage d'offset.
Voilà mon script de Simplify 3d au cas où :
; G-code Discoeasy200
G90 ;position absolue
G28 X Y
G1 X10
G28 ;deplacement
G29
M104 S[extruder0_temperature] ;temperature impression
G1 X100 Y20 F3000 ;position vidange
G1 Z0.2
M109 S[extruder0_temperature]
M107 ;start with the fan off
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z3
G1 X100 Y25
G1 F6000
A noter qu'à chaque fois que je fais un "réglage décalage d'origine" j'obtiens un message d'erreur : "too far!"
Merci pour vos lumières 😘
dans marlin il y a ces lignes
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
idem a la cde M851 Z-.......
#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X155 Y0\nG1 Z0.5\nG1 Z10"
Positionnement de la buse après palpage
moi j’utilise la cde GCODE M851 Z- le delta entre la buse et le plateau
M500 pour enregistrer et M851 pour vérifier
Attention  utiliser avec précaution pour ne pas écraser ta buse sur ton plateau , de 0.1 en 0.1 pour ajuster, en exemple je suis à Z-1.15.
lion02
Après de nombreuses bidouilles j'ai réussi à bien régler la hauteur de la première couche avec le babystepping qui garde bien en mémoire les réglages.
Problème résolu, merci à toi lion02
Calibrage et tests d'impression en cours ...
