clement1303 Posté(e) Décembre 23, 2018 Posté(e) Décembre 23, 2018 Bonjour, J'espère que mon message sera dans la bonne rubrique. Je suis archi débutant. podologue, j'aimerais fabriquer mes semelles orthopédiques en impression 3d. Il me faudra alors acquérir un scan 3d du pied, puis dessiner une semelle qui sera en quelque sorte le négatif du pied. Pouvez vous m'orienter vers le choix du logiciel (de préférence gratuit) qui me permettra de faire ça ? J'aimerais pouvoir créer un ou plusieurs modèles de semelles, et uniquement les "charger" sur l'empreinte 3d du pied. En gros, ne pas devoir recréer a chaque patient une nouvelle semelle, mais simplement modifier les courbes d'un modèle existant. Le scanner serait un 3d sense, et imprimante sls pour travailler du pa12. Un grand merci d'avance !
Phoenix Posté(e) Décembre 24, 2018 Posté(e) Décembre 24, 2018 Il y a 20 heures, clement1303 a dit : Je suis archi débutant. podologue, j'aimerais fabriquer mes semelles orthopédiques en impression 3d. Bonjour, Voici 2 sites avec des semelles orthopédiques : VOIR ICI ET LA Mais avant de se lancer (professionnellement) dans cette direction, il serait préférable de bien maîtriser l'impression 3D. Une imprimante 3D, n'est pas une imprimante 2D laser ou jet d'encre : il ne suffit pas de la brancher d'appuyer sur le bouton pour voir "son" oeuvre apparaître sur le plateau de l'imprimante. Quant au logiciel, dans les deux sites donnés plus haut, il faut se plonger dans SCAD (logiciel gratuit). Bon courage pour cette nouvelle aventure.
Matt3786 Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Le 23/12/2018 at 13:57, clement1303 a dit : Bonjour, J'espère que mon message sera dans la bonne rubrique. Je suis archi débutant. podologue, j'aimerais fabriquer mes semelles orthopédiques en impression 3d. Il me faudra alors acquérir un scan 3d du pied, puis dessiner une semelle qui sera en quelque sorte le négatif du pied. Pouvez vous m'orienter vers le choix du logiciel (de préférence gratuit) qui me permettra de faire ça ? J'aimerais pouvoir créer un ou plusieurs modèles de semelles, et uniquement les "charger" sur l'empreinte 3d du pied. En gros, ne pas devoir recréer a chaque patient une nouvelle semelle, mais simplement modifier les courbes d'un modèle existant. Le scanner serait un 3d sense, et imprimante sls pour travailler du pa12. Un grand merci d'avance ! Bonjour Clément je viens seulement DE voir ton post et je suis intéressé par l impression 3 d . Du coup comment as tu fait pour la mise en place de l impression et la mise en place ta coûté combien. Je suis également podologue. Merci de ta reponse
pascal_lb Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Le 23/12/2018 at 13:57, clement1303 a dit : Le scanner serait un 3d sense on a un spécialiste ici... pas des pieds mais des scanners @Bosco2509 il y a du monde pour toi
